Ethernet及其变体接口的ESD防护方案
CHANBAEK • 来源:硬件系统架构师 作者:Timothy
以太网的ESD保护通常可以通过两种方式实现,对GND保护可以放置在接口的MAC/PHY侧,或者线对线保护可以添加到连接器侧。为了实现最佳保护,设计可以同时实现这两种方案,图5-1显示了一个使用两对的100Mbit接口,可以为Gbit以太网创建类似的解决方案,使用四对。
以太网应用需要4个通道的ESD保护,用于连接器中的TX/RX信号线,这些信号的电压范围从1V到2.5V,带宽选项包括10Mbps、100Mbps(用于快速以太网)和1Gbps(用于千兆以太网),在这些速度下,应考虑ESD二极管的电容。
单向ESD保护装置推荐用于以太网应用,因为它们在负方向上提供卓越的保护,电容也需要考虑,尤其是千兆以太网(建议小于5pF),Ethernet推荐表5-1参数。
Ethernet的ESD/TVS diode选型参数参考
2.100BASE-T1 and 1000BASE-T2
汽车以太网IEEE 100/1000BASE-T1 (IEEE 802.3bw)可通过单一非屏蔽双绞线电缆分别提供100或1000Mbit/s的传输和接收能力。标准基础由Broadcom(BroadR-Reach™)开发,并由IEEE 802.3工作组完善,所以BroadR-Reach是一个相对较新的以太网标准,主要针对汽车应用,与标准以太网规范相比,该标准的主要优点之一是不需要变压器。汽车以太网的部署由开放(单对以太网)技术联盟SIG(特别兴趣小组)负责推动。目前有几种发展方向,一是拥有汽车千兆级以太网,以覆盖2.5/5.0/10Gbps范围内的高数据速率以太网,另一个是在10Mbps范围内使用低成本以太网拓扑,即10BASE-T1S。典型的应用是汽车内信息娱乐或ADAS系统的高速接口,图5-2显示了一种典型单通道的ESD保护结构,可用于100Mbit BroadR接口。
图5-2:100/1000BASE-T1的ESD防护拓扑1
由于10Base-T1S和100/1000Base-T1系统的拓扑结构具有UTP电缆和必不可少的共模扼流圈(CMC),因此ESD器件的触发电压指定为高于100V,所以强烈建议将ESD保护器件靠近连接器放置(在连接器端提供保护的产品组合,符合开放技术联盟标准,而PHY端是较为传统的方法)。如图5-3所示,这样一来,ESD事件的能量将立即导向地面,不仅PHY、CMC、电阻和电容器等无源组件也能得到保护。在这个暴露的位置,ESD二极管必须能够承受汽车布线的恶劣环境,如高能量共模噪声或电池短路引起的过电压。ESD保护器件设计用于大于或等于100V的触发电压,除了满足IEC61000-4-2level 4标准之外,它们还必须耐受最少1000次放电,为保证信号完整性,低寄生电容必须小于3.5pF。
图5-3:100/1000BASE-T1的ESD防护拓扑2
对于100/1000BASE-T1,靠近连接器端推荐参考表5-2参数:
表5-2:100/1000BASE靠近连接器端的ESD/TVS diode选型参数参考
对于100/1000BASE-T1,靠近PHY端推荐参考表5-3参数
3.FlexRay
FlexRay使用差分信号BP和BM,运行速度高达每通道10Mbit/s,除了单通道运行(如LIN和CAN),还可以作为双通道系统运行,以便在冗余网络中使用数据。与基于CAN和LIN协议的网络相比,FlexRay系统的更高容错和更高传输速率导致系统成本更高。对于ESD保护二极管,通常需要小于20pF的低二极管电容。图5-4显示了通过共模扼流圈,使用双RT/2的差分端接以及总线的双向ESD保护进行耦合的FlexRay收发器,保护两条汽车FlexRay数据线免受ESD和其他瞬态造成的损坏,支持10Mbit/s的FlexRay数据速率,并为8/20us的脉冲提供每条线路高达200W的浪涌能力。
图5-4:flexRay的ESD防护拓扑
对于flexRay,靠近PHY端推荐参考表5-4参数
表5-4:flexRay的ESD/TVS diode选型参数参考
常州鼎先电子有限公司
研发生产瞬变二极管ESD TVS,低电容ESD array集成阵列防护器件,为客户提供全面的电路保护解决方案。常州鼎先电子有限公司成立于2005年7月,专注于高品质、高性能的半导体分立器件研发、制造及销售服务的高新技术企业。公司核心技术人员稳定并均具有十余年以上行业经验。
经过十余年的积累,公司已具备集成电路设计、晶圆制造、封装测试等产业链垂直一体化经营能力。主营业务已掌握自主知识产权的核心技术。
产品线涵盖保护器件、整流器件、小信号器件、MOSFET、可控硅、模拟IC等。在手机、安防、汽车电子、可穿戴设备、IoT、通信、计算机、消费电子、工业、医疗等领域具有卓越的整体方案优势和产品。
联系电话:86-519-8817 1671
邮编:213023
传真:86-519-8817 1679
邮箱:contact.sales@first-electronic.cn
地址:江苏省常州市钟楼区华林街道华林路华林家园三期49幢
