1.击穿电压(Breakdown Voltage,V_BR)
TVS二极管的击穿电压是最重要的参数之一,通常在数据手册中以V_BR表示。击穿电压是指TVS二极管在规定的电流条件下开始导通的电压值。该参数定义了二极管在正常工作时所能承受的最高电压。选型时,TVS二极管的击穿电压应高于电路的工作电压,但不能过高,以确保在过压情况下能够及时保护电路。
2.箝位电压(Clamping Voltage,V_CL)
箝位电压是指TVS二极管在遭遇瞬态过电压时,二极管将电压限制在的最大值。它表示了在大电流下,二极管能将电压钳制到的安全范围,防止电路中的元件被损坏。选择TVS二极管时,箝位电压应尽量接近电路中允许的最大过压值,以获得最佳的保护效果。
3.额定工作电压(Working Peak Reverse Voltage,V_RWM)
额定工作电压指的是TVS二极管在反向工作时能够长期承受的最大电压。在电路的正常工作电压范围内,TVS二极管应该保持高阻抗状态,不进行导通。因此,V_RWM值通常应等于或稍大于电路的工作电压。
4.峰值脉冲电流(Peak Pulse Current,I_PP)
峰值脉冲电流是指TVS二极管在指定的脉冲持续时间内可以承受的最大瞬态电流。这个参数通常由具体的测试波形(如8/20μs)给出,表示在瞬态事件(例如雷击或电源浪涌)中,二极管能够承受的电流容量。选型时,I_PP应能够覆盖电路可能遇到的最严重的瞬态电流,以确保二极管不因过载而损坏。
5.最大脉冲功率(Peak Pulse Power Dissipation,P_PP)
TVS二极管的最大脉冲功率表示在特定脉冲波形下(如10/1000μs),二极管能够承受的最大功率。它直接与峰值脉冲电流和箝位电压有关,反映了二极管在短时间内承受瞬态功率的能力。选择时,应确保P_PP足够大,以便在瞬态事件期间为电路提供足够的保护。
6.反向漏电流(Reverse Leakage Current,I_R)
反向漏电流指的是在额定工作电压下,TVS二极管的反向电流。一般情况下,TVS二极管应处于高阻抗状态,漏电流应非常小,以减少对电路的影响。漏电流过大可能意味着器件损坏或老化,因此这是一个需要注意的参数,尤其是在长时间运行的应用中。
7.结电容(Junction Capacitance,C_J)
结电容是TVS二极管在反向偏置时表现出的电容值,尤其对于高速数据线保护应用来说非常重要。过大的电容会影响信号传输的质量,特别是在高速通信或RF应用中。因此,在设计高速电路时,需要选择低结电容的TVS二极管,以减少信号失真。
8.响应时间(Response Time,t_R)
TVS二极管的响应时间指的是其从检测到瞬态电压到完全导通所需的时间。TVS二极管的响应速度非常快,通常在皮秒级(ps),这使它能够在瞬态电压事件发生的第一时间内保护电路。因此,选择具有极快响应时间的TVS二极管有助于防止过压对敏感元件造成损害。
9.封装类型(Package Type)
封装类型也是TVS二极管的重要参数之一,尤其在需要节省空间的应用中。常见的封装类型包括SMD(表面贴装器件)和通孔封装。选择时,除了考虑电性能参数外,还需根据实际的PCB设计选择合适的封装类型,以确保TVS二极管可以适应电路板的布局和空间要求。
TVS二极管作为电子电路中的关键保护器件,其参数直接决定了对电路的保护效果。在选择合适的TVS二极管时,必须综合考虑击穿电压、箝位电压、额定工作电压、峰值脉冲电流、最大脉冲功率等多个关键参数,并结合实际应用场景进行评估。
