KP85301SGA兼容IR2103
KP85302SGA兼容IR2106、IR2001、IR2005、IR2186
KP85303SGA兼容IR2104
KP85304SGA兼容IR2304
KP85305SGA兼容IR21857
KP8530X系列KP85301SGA是一款 650V 耐压,集成自举二极管的半桥栅极驱动器,具有 0.3A 拉电流和 0.6A 灌电流能力,专用于驱动功率 MOSFETs 或 IGBTs。采用必易微高压器件工艺技术,具有良好的电流输出及出色的抗瞬态干扰能力。KP85301在输入逻辑引脚 -5V,开关节点 VS 瞬态 -7V 情况下可保证系统正常工作。可支持最高 50V/ns 的 dv/dt 变化。具有完善保护功能,包括:输入浮空或输入脉冲宽度不足时,输出保持低电平。KP85301内置互锁和死区保护功能,可防止高低侧驱动同时打开,同时具有高侧和低侧 UVLO 保护,系统可靠性强。
KP8530X系列KP85301SGA具有以下优势特点:
高耐压:开关节点耐压高达 650V;
大电流输出:峰值输出拉电流 0.3A,灌电流 0.6A;
集成自举二极管:简化了电路设计,提高了系统可靠性;
高 dv/dt 能力:开关节点 dv/dt 能力最高可达 50V/ns;
负压能力:vs 负压能力可达-7V,逻辑输入端负压可达-5V;
保护功能完善:为高低侧提供独立的 UVLO 保护,内置互锁和死区保护功能,可防止高低侧驱动同时打开;在输入浮空或输入脉冲宽度不足时,输出保持低电平;
兼容性强:兼容 3.3V、5V 和 15V 的输入电压逻辑;
KP8530X系列KP85301SGA产品特性:
• 开关节点耐压高达 650V
• 峰值输出拉电流 0.3A, 灌电流 0.6A
• 集成自举二极管
• 开关节点 dv/dt 能力最高可达 50V/ns
• VS 负压能力可达 -7V
• 逻辑输入端负压可达 -5V
• 为高低侧提供独立的 UVLO 保护
• 短传播延迟 (典型值 175ns)
• 延迟匹配 (典型值 15ns)
• 双输入,输出互锁
• 兼容 3.3V、5V 和 15V 的输入电压逻辑
• 输入施密特触发器滤波
• 封装类型: SOP-8
KP8530X系列KP85301SGA产品运用领域:
功率 MOSFET 驱动器
感应加热
DC-AC 转换器
高速风筒
家电板卡厂
油烟机
水泵
高压直流风机
超声波清洗机
北欧双线灯调色
双管反激
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
