DMX512标准协议是由美国舞台灯光协会(USITT)提出了一种数据调光协议,它给出了一种灯光控制器与灯具设备之间通信的协议标准,因其在1990年提出,所以协议的全称是USITTDMX512(1990)。该协议的提出为使用数字信号控制灯光设备提供了一个良好的标准,后面发展成为从控制台用标准数字接口控制调光器的方式。具有简单、可靠以及灵活等特点,它是科学上的一个新领域,具有在规则基础上产生的各种奇妙技术。
UCS512C4是一款DMX512差分并联协议LED驱动芯片,4通道高精度恒流输出UCS512C4解码技术精准解 码DMX512信号,可兼容并拓展512协议信号,对传输频率在200K-750K以内的DMX512信号完全 自适应解码,无需进行任何速度设置,寻址可达4096通道。内置E2PROM,无需外接,采用AB 线在线写码及写参数,写码及写参数完全独立,参数包括1/2/4字段选择参数及上电4通道任意亮灯状 态参数。芯片提供4个耐压30V以上的可达60毫安的高精度恒流输出通道,并且藉由1个外接电阻来设定 电流的输出大小。高端口刷新率,大幅提高画面刷新率 。有PWM反极性降频输出功能,此功能 适合外挂三极管,MOS管或大电流恒流驱动IC的应用。产品更可藉由将多组恒流输出接口短路以扩 大电流驱动能力。它主要为建筑物装饰和舞台灯光效果LED 照明系统而设计,适合于需要并接的 LED 照明系统,某一个芯片的异常完全不影响其他芯片的正常工作,维护简单方便。
UCS512C4产品特性:
1.兼容并扩展DMX512(1990)信号协议;
2.控制方式:差分并联,支持4096个通道
3.高达12位精度的自适应解码技术,对信号传输速率200K ~750kbps的DMX512信号可精准自适应解码
4.内置485模块具有差分信号分辨***及差分输入阻抗大的优点,可大大加强带载能力
5.IC的A端口内置上拉,在AB线悬空状态下具有一定抗干扰能力
6.AB线在线写码,可一次性自动写码,支持先安装后写码方式
7.写码器至IC只有A,B,GND 3线,无写码线。在线写码时IC之间需连写码线
8.写码最长距离只受AB总线限制,与写址线长度无关。
9.具备独立的参数写入功能,可在不用重新写码的情况下单独写入参数:上电亮灯状态和字段选择
10.上电亮灯状态选择参数:可选择上电后RGBW 4个输出端口的任意灰度组合,可作为品牌独特标识
11.字段选择参数:可进行1,2,4字段选择,选择合适字段可在扩流的同时减少数据发送量
12.写码及写入字段选择参数后均立刻生效,无需重新上电
13.写码成功亮白灯25%,写参数(字段或上电亮灯状态)成功亮红灯25%。
14.如果未进行过参数写入,则出厂默认上电亮蓝灯,4字段模式。如果已写入过参数,则上电后将按存储在E2中的参数执行上电亮灯状态及字段设置
15.内置5V稳压管,RGBW输出端口耐压28V
16.低压增强功能,可在2.5V电压下稳定工作,大大提高5V供电系统稳定性
17.R/G/B/W 四位恒流輸出通道,端口刷新率3.6KHz
18.外置输出恒流可调电阻,每通道电流范围3~60mA;
19.±5%高精度恒流
20.PWM 选择端可选择反极性降频功能,降频后端口刷新率为500HZ,适合外挂大电流驱动器件
21.内置专利的S-AI抗干扰模块,大大加强抗干扰能力
22.80nS输出通道迟滞,降低突波电流干扰
23.准工业级设计
UCS512C4产品优点及使用场合:
1、采用SMD5050rgbw LED作为光源,具有显色指数高,光衰小,光色纯,无重影等特点;
2、绿色环保无污染,不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染;
3、显色性好,对实物颜色的呈现更真切,各种光色可选,能满足不同环境的需求,消除了传统灯具色温偏高或偏低引起的压抑情绪,使视觉倍感舒适,提高了人们的工作效率;
4、装饰效果佳,采用特殊的表面处理工艺,外观新颖,安装简单,拆卸方便,
适用范围广如下:
室内照明:商铺等室内商业氛围照明、汽车装饰、楼梯走廊家居装饰照明。
氛围照明:酒吧、KTV、咖啡馆灯娱乐场所
户外照明:大楼外墙、建筑小品装饰、水下照明工程
广告照明:广告字体的背光源、灯箱、发光字、发光招牌
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
