SL3160H 是一款用于开关电源的内置 150V 高压 MOSFET 的 DC-DC 控制器。
SL3160H 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻
载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
SL3160H 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括 VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环
保护等。
SL3160H 采用 SOP7 封装。
特征
● 最大 1.5A 输出电流
● 10V 至 150V 宽工作电压
● 内置 150V 功率 MOSFET
● 固定 5V 输出电压
● 最高 120KHz 开关频率
● VCC 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 开环保护
● 轻载降频
应用
● 备用电源
● 电动工具
● 电动自行车
● 平衡车
● 以太网供电
一、基本特性
- 高耐压设计
- SL3160H能够承受高达150V的输入电压,远超一般低压转换器的设计标准。
- 这种设计拓宽了应用场景,如工业自动化、LED照明、电力监控以及电动车仪表供电等。
- 宽输入电压范围
- 输入电压范围从10V至150V,适用于多种不同的电源环境。
- 在电动车仪表供电中,能够应对不同电动车的电压需求,无论是12V的轻便电动车还是更高电压的重型电动车。
- 固定输出电压与电流
- 能够将高输入电压高效、精确地转换为稳定的5V输出电压,同时提供最大1.3A(部分版本提供1.5A,但通常不直接支持1.6A)的电流供应。
- 电动车仪表需要稳定的电压供应以确保显示信息的准确性和实时性,SL3160H能够满足这一需求。
- 高效能
- 采用先进的电源管理技术,转换效率高达90%以上,降低了散热压力和整体功耗。
二、保护功能
- 多种智能保护机制
- 内置过流保护、过热保护、短路保护等,有效防止因异常工况导致的设备损坏。
- VCC欠压锁定保护,确保在输入电压过低时不会损坏芯片或设备。
- 提升系统稳定性与可靠性
- 这些保护措施不仅提升了系统的稳定性和可靠性,还大大延长了产品的使用寿命,降低了维护成本。
三、封装与集成
- 紧凑封装设计
- 采用SOP7封装设计,便于在各种紧凑的设备内部集成。
- 引脚布局合理,便于PCB布局和焊接,降低了生产难度和成本。
- 内置高压启动与自供电功能
- 可满足快速启动和低待机功耗要求。
- 芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
四、应用场景
- 电动车仪表供电
- 为电动自行车、电动工具、平衡车等提供稳定、可靠的电源供应,确保仪表的正常工作,提高车辆的安全性和智能化水平。
- 其他电子设备
- 同样适用于需要高耐压、固定电压输出的其他电子设备,如电力表、水表、燃气表等仪器仪表。
五、注意事项
- 虽然SL3160H具有出色的性能和广泛的应用场景,但在选择和使用时仍需注意其最大输出电流的限制。对于需要持续1.6A电流的电动车仪表供电应用,可能需要考虑其他型号或规格的芯片以满足需求。
综上所述,SL3160H是一款性能优异、功能完善的高耐压DC-DC控制器,适用于多种电子设备特别是电动车仪表的供电需求。在选择和使用时,请务必参考其技术规格和应用场景以确保满足实际需求。
