MAX3483ESA+T具有增强型静电放电(ESD)保护。所有发射器输出和接收器输入均使用IEC 1000-4-2气隙放电受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。
驱动器具有短路限流功能,并且通过热关断电路将驱动器输出置于高阻抗状态,以防止功耗过大。接收器输入具有故障安全特性,可在两个输入均开路时确保输出保持逻辑高电平。
MAX3483ESA+T可用于半双工通信。
MAX3483ESA+T 产品特性:
1.RS-485 I/O引脚具有ESD保护
2.±15kV——人体模型
3.±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
4.±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
5.采用+3.3V单电源供电——无需电荷泵
6.与+5V逻辑兼容
7.支持12Mbps数据速率(MAX3485E/MAX3490E/MAX3491E)
8. 摆率限制实现无误差数据传输(MAX3483E/MAX3488E)
9.2nA低电流关断模式(MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E/MAX3491E)
10.共模输入电压范围:-7V至+12V
11.提供全双工和半双工版本
12.行业标准75176引脚排列(MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E)
13.用于驱动器过载保护的限流和热关断功能
MAX3483ESA+T应用领域:
• 工业控制局域网
• 集成服务数字网络
• 分组交换技术
• 电信
• 用于EMI敏感应用的收发器
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
