驱动器输出侧的 VDDA/B 电源电压最高到40V。3V 至 18V 的 VDDI 宽范围输入使驱动器适合模拟和数字控制器接口。所有电源电压引脚都有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。
SiLM825x系列SiLM8253BBCL-DG提供SOP16的封装。 提供 3kVRMS 的隔离耐压。
超高 CMTI、低传输延迟、小封装及灵活的配置使得 SiLM825x 非常适合作为 MOSFET/IGBT、SiC 和 GaN 场效应管的隔离驱动。
SiLM825x系列SiLM8253BBCL-DG产品特性:
1.4.0A 峰值输出电流
2.40ns (典型) 传输延迟
3.18ns (典型) 脉宽失真
4.18ns (典型) 器件间延时匹配
5.100kV/us (最小) 共模瞬态抗扰度 (CMTI)
6.输出驱动器电源电压范围 最高到40V
7.两通道间的功能绝缘: 1500V
8.5V 输入反向耐压能力
9.工作结温范围, TJ: –40°C ~ +150°C
10.符合 UL 1577 1 分钟的 3kVRMS
11.符合 GB4943.1-2022 的 CQC 认证
优势特点:
灵活性高:可编程的死区时间使得驱动器能够适应不同的开关频率和负载特性,提高了系统的通用性。
可靠性强:隔离设计可以有效地防止电气干扰和故障传播,提高了系统的稳定性和可靠性。
双通道设计:可以同时驱动两个负载,提高了系统的集成度和效率。
易于使用:通过编程接口,用户可以方便地设置死区时间等参数,实现个性化的应用需求。
SiLM825x系列全型号选型:
SiLM8253CBDCG-DG SiLM8253CDDCG-DG SiLM8253CBDCP-DG
SiLM8253CDDCP-DG SiLM8253CBBCL-DG SiLM8253CDBCL-DG
SiLM8254CBDCG-DG SiLM8254CDDCG-DG SiLM8254CBDCP-DG
SiLM8254CDDCP-DG SiLM8254CBBCL-DG SiLM8254CDBCL-DG
SiLM8255CBDCG-DG SiLM8255CDDCG-DG SiLM8255CBDCP-DG
SiLM8255CDDCP-DG SiLM8255CBBCL-DG SiLM8255CDBCL-DG
应用领域:
工业自动化:在电机驱动、变频器、电源等设备中,双通道死区可编程隔离驱动器可以实现高效、可靠的功率控制。
新能源领域:如太阳能逆变器、电动汽车充电桩等,对功率器件的驱动和控制要求严格,该驱动器可以满足其高性能需求。
通信电源:为保证通信设备的稳定运行,需要高质量的电源供应,双通道死区可编程隔离驱动器可以在电源模块中发挥重要作用。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
