一、主要特性
- 高耐压输入:SL3038支持最高150V的宽电压输入范围(8V~150V),使其能够应用于各种高压环境中,如电动车控制器等。
- 输出可调:SL3038的输出电压可从4.2V调整到30V,用户可以通过设置FB1、FB2引脚的分压电阻来设置所需的输出恒压值。同时,该芯片还支持输出恒流功能,通过设置CS电阻可设置输出恒流值。
- 大电流输出:SL3038能够持续输出高达5A的电流,满足电动车等大功率负载的需求。
- 高效率:该芯片的效率可高达96%,有助于减少能源消耗并延长电池寿命。
- 低待机功耗:SL3038在待机状态下的功耗非常低,有助于降低系统的整体能耗。
- 内置保护功能:芯片内部集成了软启动、过温保护、输出短路保护和限流保护等功能,提高了系统的可靠性和安全性。
二、应用领域
SL3038凭借其优异的性能和广泛的应用领域,在电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器、POE分离器、平衡车电源供电以及电动车中控等领域得到了广泛的应用。
概述
SL3038 是一款支持宽电压输入的
开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电
压可超过 150V。SL3038 具有低待机功
耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调
整率和负载调整率等特性。支持大电流输
出,输出电流可高达 5A 以上。
SL3038 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出
恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压
电阻可设置输出恒压值。
SL3038采用固定频率的 PWM 控制
方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高的转换效
率。
SL3038 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
SL3038 采用 SOP8 封装。
特点
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/5A,5V/5A
高效率:可高达 96%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
应用
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
