选择安装版本:
可以选择安装 Anaconda 或 Miniconda,Anaconda 包含了大量的科学计算库和工具,而 Miniconda 仅包含 Conda 包管理器及其依赖,体积更小.
下载安装脚本:如果选择安装 Anaconda,可使用curl命令下载适合 arm 架构的 Anaconda 安装脚本,如curl -o https://repo.anaconda.com/archive/anaconda3-2023.09-0-linux-aarch64.sh;若选择 Miniconda,则下载对应的 Miniconda 安装脚本,如curl -o https://repo.anaconda.com/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh.
我选择安装Miniconda。在/home/下面新建下载目录,并下载好文件
root@myd-lr3576x-debian:/home/Download# ls
复制代码【安装】
执行bash Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
按照屏幕上的提示完成安装,包括阅读并接受许可协议、选择安装目录等.
如上图所示,在对话框中如果需要输入yes/no的均输入yes,如果是默认的就输入回车键就行了。
如果出现到这里说明就安装成功了:
【初始化 conda】:安装完成后,需执行eval "$($HOME/minconda3/bin/conda shell.bash hook)"来初始化 conda 环境 。
然后输入 conda init 激活环境,使用conda --versiony显示如下,说明安装完成了。
(base) root@myd-lr3576x-debian:/home/Download# conda --version
conda 24.9.2
复制代码环境管理方面隔离项目环境:
在进行软件开发、数据分析、机器学习等多种任务时,不同的项目可能依赖于不同版本的软件包和库。例如,项目 A 可能需要 Python 3.7 以及特定版本的 NumPy 和 pandas,而项目 B 需要 Python 3.9 和其他版本的相关库。Conda 允许你为每个项目创建独立的环境,就像一个个独立的 “小世界”,在这些环境中可以安装和管理特定版本的软件包,避免不同项目之间的软件包冲突。
方便环境复制和迁移:
当你需要与团队成员共享项目或者在不同的设备上部署项目时,Conda 环境可以轻松地进行复制和迁移。你只需要将环境配置文件(通常是一个.yml文件)共享给他人或者复制到其他设备上,然后使用conda env create - f environment.yml命令就可以快速地在新设备上重建相同的开发环境,确保项目在不同环境下的一致性。
软件包管理方面广泛的软件包支持:Conda 拥有庞大的软件包仓库,涵盖了从编程语言运行时(如 Python、R 等)到各种科学计算、数据处理、机器学习、深度学习工具等众多类型的软件包。例如,除了常见的 Python 库,还包括像 TensorFlow、PyTorch 等深度学习框架,以及用于生物信息学的 Biopython 等各种专业领域的工具包。简化软件包安装过程:通过 Conda 安装软件包非常方便。以安装 Python 库为例,不需要像传统方式那样手动下载软件包、处理依赖关系、进行编译(在某些情况下)等复杂步骤。只需使用conda install package_name命令,Conda 就会自动处理软件包的下载、依赖解析和安装,大大节省了时间和精力。
版本管理灵活:
可以轻松地安装和切换软件包的不同版本。比如,如果你发现某个项目在某个软件包的新版本中出现问题,你可以使用 Conda 快速地将该软件包降级到之前稳定的版本,通过conda install package_name = version_number这样的命令来指定版本进行安装。
跨平台支持:
Conda 在 Windows、Linux 和 macOS 等多种主流操作系统上都能很好地工作。这意味着无论你在开发过程中使用何种操作系统,或者需要将项目部署到不同操作系统的服务器或设备上,都可以使用 Conda 来管理环境和软件包。例如,你在 Windows 上开发的机器学习模型,通过 Conda 管理环境和软件包,很容易将其部署到 Linux 服务器上进行训练或推理,因为 Conda 可以确保在不同平台上环境和软件包的一致性。
开源和社区支持:
Conda 是开源的,这意味着它的源代码是公开的,有大量的开发者和用户参与到其开发和改进过程中。社区提供了丰富的文档、教程和问题解答资源。如果你在使用 Conda 过程中遇到问题,可以很容易地在社区论坛、Stack Overflow 等平台上找到解决方案或者向其他用户求助。同时,开源的特性也使得 Conda 能够不断更新和优化,适应新的技术需求和软件包的发展。
