LED技术的革新与市场扩张
LED技术近年来取得了飞速的发展,特别是在发光效率上的显著提升,使得LED在照明领域的应用日益广泛。随着LED技术的不断进步,对发光二极管的色度、光感度以及电参数等性能指标的检测变得至关重要。LED的发光特性独特,单个LED芯片本身就是一个理想的光源,由于其发光面积小,可以被视为点光源,具有极佳的发光一致性和较小的立体角,且大多数LED芯片发出的是单色光。这使得对单个LED芯片的测量变得相对简单。然而,单个LED芯片与封装后的LED以及由多个芯片组成的阵列式元件在发光特性上存在显著差异。与单个LED不同,封装或组合后的元件发光缺乏统一性,发光角度也较小。因此,对封装后的LED进行测量时,首先需要优化并统一标准,以确保测量结果的一致性。
LED检测参数的详细分析
在LED的性能评估中,涉及到众多光学参数,包括光与辐射的强度、通量、发光效率、峰值以及主波长等。随着LED光源对传统光源构成挑战,市场上对LED的测量要求也在不断增加,用户越来越关注照度和亮度等参数。在测量过程中,常用的仪器包括光度计和辐射计等。点光源发光强度的测定
点光源产生的光具有各向同性,利用这一特性,可以通过测量单位立体角内的光通量来确定点光源的发光强度。由于LED的尺寸较小,光强度有限,因此在测量时需要将探头放置在靠近LED的位置。如果采用常规方法进行光强测定,可能会导致较大的误差。因此,行业标准对LED光强的测定提出了具体要求,包括LED相对于参考光轴的位置、距离、探头大小以及立体角等。
总光通量的测量方法
在讨论了发光二极管的光强测定后,通过对所有角度的测量结果进行积分处理,可以得到LED辐射光通量的总和。目前,光通量的测量方法可以从原理和测量技术两个方面进行区分。从原理上,除了总光通量外,还有光强积分法;从测量技术上,可以分为分布光度计法和积分球法。1.总光通量的基准测量方法
总光通量的基准测量方法是国家标准GB/T24824-2009推荐的首选方法,适用于解决测量结果争议。该方法在测光暗室内使用探测器旋转式分布光度计,通过照度分布积分法实现总光通量的测量。要求被测LED模块发光中心位于分布光度计的旋转中心,并通过数值积分计算LED模块的总光通量。
2.光强积分法测量光通量
光强积分法在测光暗室内使用分布光度计测量LED模块的光强分布,并通过数值积分计算LED模块的总光通量和区域光通量。同样要求被测LED模块发光中心位于分布光度计的旋转中心,并确保测量距离足够大,将被测LED模块视为点光源。
3.积分球法测量光通量
积分球法将积分球与光度计或光谱辐射计结合,采用替代方法测量总光通量。测量时,将标准LED模块和被测LED模块放入积分球内,并记录它们在光电转换器的读数Ei和Eo,通过公式计算被测LED模块的光通量。在采用积分球法测量时,应注意积分球的尺寸、内壁涂层的反射率均匀性和光谱中性,以及对温度和湿度变化的不敏感性。
LED光谱特性与测量
LED的峰值波长多样,覆盖了整个可见光范围及其相邻的红外和紫外光。与白炽灯光相比,LED的光谱差异显著。LED光谱较窄,仅在20至40纳米范围内,因此探测仪器需要在其光波段内获得理想的响应,而不仅仅是对宽波长进行平均测定。使用白炽光源校准的光度计或辐射度测量仪器在测量LED光源时可能会产生较大误差。金鉴实验室具备先进的光谱测量设备,能够准确测量LED的光谱特性。温度与电流对LED发光的影响
LED被称为冷光源,但这并不意味着其发光过程不受其他发热物的影响。LED主要以固体元件形式存在,通过在固体材料内部反向流动的电子和空穴复合产生激发状态,从而发光。为了保持发光的稳定性,需要控制外加电流,因此LED通常采用恒定电流下的直流电供电。典型电流范围在10毫安至20毫安之间,高功率LED的供电需求在200毫安至300毫安之间。温度环境对LED发光也有很大影响。LED通常以导热性能不佳的材料封装,铜导线可能导致其升温,尤其是大功率LED,因此有必要对LED的夹具和电导线进行降温处理,以避免对测量结果造成误差。
LED测量的特殊性与环境控制
LED具有独特的发光特性,对其进行测量时不能完全依照传统方法。传统光源的光强定义与LED不同,需要通过设定固定的距离、方向和立体角来获得重复性较好的测量结果,并对探测器有相应规定。
