SLMi8230BDCG-DG SLMi8230DDCG-DG SLMi8231BDCG-DG
SLMi8231DDCG-DG SLMi8232BDCG-DG SLMi8232DDCG-DG
SLMi8233BDCG-DG SLMi8233DDCG-DG SLMi8234BDCG-DG
SLMi8234DDCG-DG SLMi8235BDCG-DG SLMi8235DDCG-DG
SLMi8233HBDCP-DG SLMi8233HDDCP-DG SLMi8234HBDCP-DG
SLMi8234HDDCP-DG SLMi8235HDDCP-DG SLMi8233HBDCG-DG
SLMi8233HDDCG-DG SLMi8234HBDCG-DG SLMi8234HDDCG-DG
SLMi8235HBDCG-DG SLMi8235HDDCG-DG SLMi8230BDCG-AQ
SLMi8230DDCG-AQ SLMi8231BDCG-AQ SLMi8231DDCG-AQ
SLMi8232BDCG-AQ SLMi8232DDCG-AQ SLMi8233BDCG-AQ
SLMi8233DDCG-AQ SLMi8234BDCG-AQ SLMi8234DDCG-AQ
SLMi8235BDCG-AQ SLMi8235DDCG-AQ SLMi8233HBDCP-AQ
SLMi8233HDDCP-AQ SLMi8234HBDCP-AQ SLMi8234HDDCP-AQ
SLMi8235HBDCP-AQ SLMi8235HDDCP-AQ SLMi8233HBDCG-AQ
SLMi8233HDDCG-AQ SLMi8234HBDCG-AQ SLMi8234HDDCG-AQ
SLMi8235HBDCG-AQ SLMi8235HDDCG-AQ
SLMi823x系列是具有不同配置的双通道死区可编程的隔离驱动器。SLMi8230/3配置为双输入,高/低半桥驱动器,SLMi8231/4配置为单输入,高/低半桥驱动器而SLMi8232/5配置为双输入,双输出驱动器。另外,SLMi8230/1/2 的峰值输出电流为 1.0A,SLMi8233/4/5 的峰值输出电流为 4.0A。并且 SLMi8230/1/3/4 提供可编程死区 (DT) 功能。将 DIS 引脚拉高会同时关闭两个输出,并允许在开路或拉低时正常运行。
所有输出驱动器的 VDDA/B 电源电压最高到40V。3V 至 18V 的 VDDI 宽范围输入,使驱动器适合模拟和数字控制器接口,并且所有电源电压引脚都有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。
SLMi823x提供SOP16W 的封装,可提供 5kVRMS 隔离耐压。
超高CMTI、低传输延迟、小封装、灵活的配置使得SLMi823x非常适合作为MOSFET/IGBT、SiC和GaN场效应管的隔离驱动。
SLMi823x系列产品特性:
1.0A 或 4.0A 峰值输出电流
40ns (典型) 传输延迟
18ns (典型) 脉宽失真
18ns (典型) 器件间延时匹配
100kV/us (最小) 共模瞬态抗扰度 (CMTI)
输出驱动器电源电压范围 最高到40V
1500V 两通道间的功能绝缘
5V 输入反向耐压能力
工作结温范围, TJ: –40°C ~ +150°C
隔离驱动优势:
1.管脚完全兼容光耦驱动产品并实现性能的完全超越
2.更高驱动能力,最高可达 4.0A,满足极致要求
3.更强的鲁棒性,CMTI丨输入端抗负压丨隔离电压丨浪涌电压
4.更宽的工作温度范围,从 -40℃ 到 125℃
隔离驱动产品领先的技术优势:具有高性能、高性价比、高可靠性的产品特性,SLMi823x系列应用覆盖UPS、充电桩、服务器电源、通信电源、新能源汽车动力总成系统的车载 OBC 领域。通过CQC认证的。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
