UltraISO是一款功能强大的光盘映像文件制作、编辑、转换工具,它可以直接编辑ISO文件和从ISO中提取文件和目录。以下是使用UltraISO将Ubuntu的ISO镜像文件烧录到U盘中的具体步骤:
1. 准备工作
   下载Ubuntu ISO镜像文件:访问Ubuntu官网或其他可信赖源下载ISO文件。
   下载并安装UltraISO软件:从官方网站下载UltraISO并安装。
   准备一个U盘:确保U盘容量至少为8GB,因为Ubuntu ISO文件大约2GB,且U盘将被格式化。
2. 配置UltraISO
   打开UltraISO软件:以管理员身份运行UltraISO,点击“文件”菜单下的“打开”按钮,打开已准备好的ISO镜像文件。
   选择写入硬盘镜像:选择“启动”→“写入硬盘镜像”。写入前保证U盘上面的文件已经备份,不然在写入之前系统会自动格式化U盘。
   设置写入选项:在“写入硬盘镜像”窗口中,选择你的U盘作为目标驱动器,并选择合适的写入方式(如USB-HDD+或USB-ZIP+)。
3. 开始烧录过程
   确认设置并开始烧录:点击“写入”按钮开始烧录。系统会提示确认是否继续,选择“是”。
   等待烧录完成:烧录过程可能需要一些时间,具体取决于U盘的读写速度和电脑性能。
4. 后续操作
   测试U盘启动:烧录完成后,可以将U盘插入目标计算机,并从U盘启动以验证是否成功。
   注意事项:如果在烧录过程中遇到问题,可以尝试更换USB端口或重新插拔U盘。
总的来说,通过以上步骤,你可以轻松地使用UltraISO将Ubuntu的ISO镜像文件烧录到U盘中,并制作成一个可启动的Ubuntu安装盘。在整个过程中,请确保遵循每个步骤的说明,以避免可能出现的问题。如果在烧录过程中遇到任何问题,可以查阅UltraISO的官方文档或寻求社区帮助。
