SL8533B高精度调光IC:户外照明LED恒流驱动器的优选方案
在户外照明领域,LED因其高效、节能、环保等优点而被广泛应用。然而,要满足户外照明的多样性和高要求,必须依赖一款高性能、可靠的LED恒流驱动器。SL8533B高精度调光IC正是为此而生,它支持调光无频闪,支持12V、24V、36V等多种输入电压,是户外照明LED恒流驱动器的优选方案
说明
SL8533X 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压恒流驱动器,适用于3-40V输入电压范围的LED照明领域。
SL8533X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电压工作范围为
5-40V,可以轻松满足锂电池及中低压的应用需求,输出耐压由MOS耐压决定。
SL8533X 芯片内部有本司专利的高精度恒流算法,确保VIN脚的上电时间<500ms。
SL8533X PWM调光信号内部转模拟,调光全程无频闪,支持1K以上的调光频率,调光比100:1。当EN/DIM
拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<2uA,当 EN/DIM 端口拉高以后
芯片重新启动。EN/DIM管脚不能悬空,不使用时应与VIN管脚短接在一起。
SL8533X LD端口支持PWM和模拟调光,模拟调光范围0.2~2.5V。LD端口接电容到地,可以调整软启动时间。
SL8533X 芯片的输出电流通过 IFB 端口电阻来设定。支持过温降电流和输出过压保护。
特性
● 支持 100:1 调光比
● 支持开关频率设置
● 工作电压范围 5-40V
● 支持PWM和模拟信号调光
● 启动电压 2.7V
● 内置40VLDO供电
● 支持软启动
● 恒流精度≤±3%
● 转换效率>95%
● 支持过温降电流
● 超低待机功耗<2uA
● 支持输出过压保护
● 真正无频闪调光
● 封装:ESSOP10
● 支持调光频率超过 32K
应用
● 户外照明
● 太阳能路灯
● 电视背光照明
● 补光灯
● 锂电应用方案
