配方分析技术概述
配方分析技术是基于微观谱图分析,用以探究产品或样本中的构成要素,包括成分、元素及使用的原料。
该技术综合运用了光谱分析、色谱分析、质谱分析、能谱分析和热谱分析等多种科学手段,通过实验数据反向推导出产品的配方。这一过程类似于一种反向工程,旨在揭示产品配方的秘密。包括以下几种情况:
1. 材料标准符合性判断:确定材料是否满足原材料的标准要求。
2. 研发支持:为研发团队提供基础信息,以改善或研发新配方。
3. 批次一致性鉴定:鉴定不同批次材料的成分是否一致。
4. 市场材料对比:对比市场上同类型材料,以改善自身产品性能。
5. 未知物成分分析:分析未知物质的成分,判断其来源。
热门领域的配方分析
在众多领域中,配方分析技术都发挥着重要作用。1. 红外光谱分析(Micro-FTIR)
红外光谱仪(FTIR)通过红外光照射试样,试样分子吸收光能转变为振动能和转动能。通过仪器绘制吸收值与波数的图谱,获得试样的红外吸收光谱。每个特征吸收谱带都包含试样分子中基团和化学键的信息,从而推断出分子结构式。例如,插座面板样品的红外光谱图显示,其有机主成分为双酚A型聚碳酸酯(PC)。
2. 热重分析(TGA)
热重分析仪(TGA)研究样品随温度或时间变化的过程,用于研究材料的热稳定性和组分。样品的TGA曲线可以分析样品聚合物和填料无机物的大致含量。
3. X射线能谱仪(EDS)
EDS能谱仪在真空室下用电子束轰击样品表面,激发物质发射出特征X射线,根据特征X射线的波长,定性与半定量分析元素周期表中B-U的元素。金鉴实验室的EDS分析为客户提供定性和半定量的元素及成分分析,确保材料的高质量。
4. 气相色谱-质谱分析(GC-MS)
气相色谱对有机化合物具有有效的分离、分辨能力,而质谱则是准确鉴定化合物的有效手段。通过色谱保留时间,以及质谱的分子离子与关键碎片离子组成的断裂型式,结合标样或标准谱图,对化合物逐个作出定性鉴定与定量分析。
5. 总结
针对不同的样品选取合适的定性定量分析方法,可以有效得到样品的配方和成分信息,帮助客户在市场中脱颖而出。
配方及成分分析仪器列表
1.红外光谱仪(FTIR):用于识别分子中的化学键和官能团。
2.热重分析仪(TGA):用于测定材料的热稳定性和组分变化。
3.X射线能谱仪(EDS):用于元素的定性和半定量分析。
4.气相色谱-质谱联用仪(GC-MS):用于有机化合物的分离和鉴定。
5.核磁共振仪(NMR):用于分子结构的详细分析。
6.质谱仪(MS):用于化合物的精确质量分析。
7.色谱仪(HPLC、GC等):用于混合物中各组分的分离。
8.热分析仪(DSC、TMA等):用于研究材料的热性质。
