SLMi330HCG-DG SLMi330CG-DG SLMi331CG-DG
SLMi331HCG-DG SLMi332CG-DG SLMi332HCG-DG
SLMi333CG-DG SLMi333HCG-DG SLMi334HCG-DG
SLMi335CG-DG SLMi335HCG-DG SLMi334CG-DG
SLMi33x系列SLMi334HCG-DG是兼容光耦的单通道带保护功能的隔离驱动器,具有主动保护功能,包括退饱和过流检测、UVLO、故障检测和米勒钳位。SLMi33x系列SLMi334HCG-DG的峰值输出电流为 4.0A。SLMi33x系列SLMi334HCG-DG默认退饱和电压阈值为9V。输入侧电源电压范围为3V至18V,输出侧电源电压范围为14V至 40V。所有电源电压引脚都有欠压锁定 (UVLO) 保护。内部退饱和(DESAT)故障检测可识别IGBT是否处于过电流状态。当退饱和激活时,故障信号通过隔离屏障传输到输入侧,将FAULT输出脚拉低并屏蔽输入信号。在双极性电源供电时,IGBT正常关闭时,其门极电压被钳位至VEE2。如果驱动电源是单极性供电,则可以使用有源米勒钳位,允许米勒电流流过低阻抗路径,防止 IGBT 被意外开通。
SLMi33x系列SLMi334HCG-DG采用SOP16W 封装,提供符合 UL1577 标准的 5kVRMS 隔离耐压,并且具有最小150kV/us的共模瞬态抗扰度 (CMTI) 。
SLMi33x系列SLMi334HCG-DG产品特性:
1.4.0A峰值输出电流
2.退饱和过流检测
3.米勒钳位
4.软关断
5.80ns (典型) 传输延迟
6.最小100kV/us的共模瞬态抗扰度 (CMTI)
7.输入侧电源电压范围 3V 到 18V
8.输出驱动器电源电压范围 14V 到 40V
9.30V 输入反向耐压能力
10.管脚兼容光耦隔离 IGBT 驱动器
11.SOP16W 封装,爬电距离和空气间隙距离 >8.0mm
12.工作结温范围, TJ: –40°C ~ +150°C
可广泛应用于电机驱动、太阳逆变器,新能源汽车,汽车发动机,伺服电机,电能储备,可再生能源逆变器等应用场景。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
