DPM32M08X 旗舰
搭载M0与自研DSP双核,具备强大的运算能力,FOC+SVPWM运算仅需1us;10KV HBM ESD接触放电,可靠性新标杆;丰富的外设接口,增强了连接性和应用灵活性,适用于对电机转速要求高、资源需求大的应用场景。产品特性
电压范围:2.8~5.5V
内核:M0+电机DSP,96MHz
128KB Flash,16KB SRAM
2个独立的3Msps 12Bit ADC,所有通道采样结果独立存放,可直接输出Q15格式
1个12Bit DAC
4个差分输入可编程运放,内置反馈电阻
4个模拟比较器,支持BEMF功能
4对共8通道增强型PWM输出,支持互补、死区、硬件过流比较刹车
支持HALL、编码器输入
3个UART,2个SPI,1个I2C接口,部分型号支持CAN 2.0
最多支持62个GPIO,芯片仅需一对电源、地引脚
全系可选支持70V耐压6N栅极驱动模块及5V LDO
LQFP64/LQFP48/LQFP32/QFN48等封装
DPM32M05X 主流系列
单核96MHz,充足的嵌入式存储资源,丰富的模拟数字外设,集成3Msps高速ADC,4对8通道增强型PWM输出,可灵活适配各种电机算法,在电动自行车控制器领域中极具优势。产品特性
电压范围:2.8~5.5V
内核:M0,96MHz
三角函数、乘法、除法、平方相加开根号运算加速
64KB Flash,8KB SRAM
1个3Msps 12Bit ADC, 所有通道采样结果独立存放,可直接输出Q15格式
1个12Bit DAC
3个差分输入可编程运放,内置反馈电阻
4个模拟比较器,支持BEMF功能
支持HALL、编码器输入
最多支持46个GPIO,芯片仅需一对电源、地引脚
全系可选支持70V耐压6N、40V耐压3P3N栅极驱动模块及5V LDO
DPM32M03X 超值系列
内置3路运放和4路比较器等丰富模拟资源,功能强大,BOM成本低,适用于紧凑型电机市场以及消费类成本敏感型应用,可满足电动工具、园林工具、角磨机、吹风机、筋膜枪、水泵、风扇等应用场景需求。产品特性
电压范围:2.8~5.5V
内核:M0,48MHz
32KB Flash,4KB SRAM
1个1Msps 12Bit ADC,所有通道采样结果独立存放,可直接输出Q15格式
3个差分输入可编程运放,内置反馈电阻
4个模拟比较器,支持BEMF功能
支持HALL、编码器输入
2个UART,1个SPI,1个I2C接口
最多支持28个GPIO,芯片仅需一对电源、地引脚
全系可选支持70V耐压6N、40V耐压3P3N栅极驱动模块及5V/12V LDO
LQFP48/LQFP32/QFN48/QFN32/TSSOP28/SSOP24/SOP16等封装
德普微代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
东莞市瀚海芯智能科技有限公司 马先生:17318031970 微信同步
