Fluke 1594A 超级测温电桥 供应
欧阳R:13537;;;;229325
传统测温电桥的准确度与省时特性的结合
Fluke 1594A/Fluke 1595A 超级测温电桥
准确度好
的比率自校准功能
高达1秒/次的测量速度
内置恒温参考电阻
大屏幕中文菜单
早在15年之前,福禄克公司就推出了“超级测温仪”系列产品,以传统电阻电桥一半的价格实现了0.00025 °C的温度测量准确度。并且利用超级测温仪内置的所有温度相关特性,使精密温度测量变得轻松、简单。
如今Fluke公司又推出了超级测温电桥 1594/1595。1594/95进一步改善了准确度,足以抗衡那些更复杂、更昂贵的传统电桥,正在续写超级测温仪的历史。
准确度好Fluke 1594A/1595A 超级测温电桥
1595A 的测量准确度在典型的测温学比例(0.25到4.0)范围内,可以达到0.2ppm。当电阻比在 0.95~1.05范围内,1595A电阻比准确度可以达到0.06ppm。您可以获得传统电阻电桥一样的线性度,并且更容易使用。
的比率自校准功能
1594/95的的比率自校准功能可以完成比率准确度和线性度自校准功能,不需要外部设备,30分钟内就可以完成测试。由于是自动校准,所以不会发生手动测试时误操作的情况。
1秒/次的测量速度
超级测温电桥1594/95可以达到1秒1次的测量速度(达到准确度的测量仅需2秒一次)。您可以用更少的时间完成您的测试,更准确地跟踪温度的变化。
内置恒温参考电阻
测温电桥测量 电阻有多准,依赖于电桥的比率准确度,还有长期稳定性和内部参考电阻的校准准确度。为了确保电阻稳定性,消除环境条件变化带来的误差,超级测温电桥1594/95内部的参考电阻被放置于一个温度为30度,稳定性为±0.010℃的恒温箱内。这些精密电阻被保存的非常好,24小时内电阻变化不超过 0.25ppm(相当于0.00006℃)。
大屏幕中文菜单
超级测温电桥1594/95拥有一个宽大、明亮的640 × 480全彩色VGA显示屏,在任何视角都可清晰显示。实测温度以大字号突出显示在显示屏窗口顶部,在整个实验室范围内都清晰可见。能够以°C、°F、K或Ω为单位查看测量结果。
测温仪内置多种语言菜单,含中文,英文,法语,西班牙语等7种语言。菜单结构清晰,界面简洁易用,操作者可以很容易学会。
1594A/1595A 技术指标
电阻测量范围 0 ~ 500 kΩ
比率测量范围 0 ~ 10
外部参考电阻范围 1 Ω ~ 10 kΩ
内部参考电阻 1 Ω, 10 Ω, 25 Ω, 100 Ω, and 10 kΩ
显示单位 比率 (RX/RS), K, °C, °F, Ω
显示分辨率 0.1 ~ 0.000001
前面板通道 四路 PRT/热敏电阻通道 (通道2和4既可以接被测电阻又能接参考电阻)
后面板通道 2路参考电阻专用通道
存储能力 80,000个带日期时间的读数(约6 MB)
计算机通讯接口 RS-232, USB, IEEE-488, 以太网
电阻比准确度, 95% 置信概率, 1年 1594A 1595A
比率: 0.95 ~ 1.05 0.24 ppm 0.06 ppm
比率: 0.5 ~ 0.95, 1.05 ~ 2.0 0.64 ppm 0.16 ppm
比率: 0.25 ~ 0.5, 2.0 ~ 4.0 0.8 ppm 0.2 ppm
比率: 0.0 ~ 0.25 2.0 x 10-7 5.0 x 10-8
比率: 4.0 ~ 10.0 2.0 ppm 0.5 ppm
1594A/1595A 电阻准确度, 95% 置信概率, 1年
电阻量程 (参考电阻/激励电流)
0 Ω ~ 1.2 Ω (1 Ω , 10 mA) 40 ppm 或 0.000012 Ω取大者
0 Ω ~ 12 Ω (10 Ω, 3 mA) 10 ppm 或 0.000024 Ω取大者
0 Ω ~ 120 Ω (25 Ω, 1 mA) 5 ppm 或 0.000024 Ω取大者
0 Ω ~ 400 Ω (100 Ω , 1 mA) 4 ppm 或 0.00008 Ω取大者
0 kΩ ~ 10 kΩ (10 kΩ, 10 μA) 5 ppm 或 0.000012 Ω取大者
10 kΩ ~ 40 kΩ (10 kΩ, 10 μA) 8 ppm
40 kΩ ~ 100 kΩ (10 kΩ, 2 μA) 20 ppm
100 kΩ ~ 500 kΩ (10 kΩ, 1 μA) 80 ppm
1594A/1595A 外型尺寸
重量 7.5 kg (16.5 lbs)
外部宽 x 高 x 长 432 x 153 x 432 mm (17 x 6 x 17 英寸)
1594A/1595A 通用技术指标
交流电源 100 V ~ 230 V ±10%, 50/60 Hz
操作海拔 3000 米
校准报告2 NVLAP认可
