聚焦离子束技术的崛起
近年来,FIB技术凭借其独特的优势,结合扫描电镜(SEM)等高倍数电子显微镜的实时观察功能,迅速成为纳米级分析与制造的主流方法。它在半导体集成电路的修改、切割以及故障分析等关键环节中发挥着至关重要的作用,为电子器件的微型化、高性能化提供了有力的技术支撑。
FIB - SEM双束系统的协同工作原理
当样品表面垂直于离子束时,离子束可以高效地进行切割或微加工;而电子束则可以实时观察加工过程,为操作人员提供直观的视觉反馈,确保加工的精确性和可控性。
在常见的双束FIB - SEM系统中,电子束垂直于样品台,离子束与样品台呈一定的夹角。在实际工作时,将样品台旋转至特定角度(如52度),离子束与样品台达到垂直状态,便于进行高精度的加工操作;与此同时,电子束与样品台形成一定的角度,能够清晰地观测到截面内部的结构细节。
FIB技术的关键特征
1.高束流与快速加工能力
FIB技术的最高束流可以达到100nA,能够实现快速切割和纳米加工。
2.超高分辨率与精细加工优势
其最高分辨率小于3nm,可以实现极其精细的加工,并且能够展现出优异的FIB成像质量。
3.宽电压范围与精细抛光功能
FIB技术的电压范围可在500V - 30kV之间灵活调节。特别是在精细抛光方面,通过合理调节电压,可以有效降低样品表面非晶层的厚度,从而获得更加光滑、纯净的表面。
4.稳定的离子源与长寿命优势
FIB技术所采用的离子源具有极高的稳定性,其使用寿命长,行业内最长离子源寿命可达1500小时(3000uAh),并且在72小时内束流变化能够控制在5%以内,确保了FIB设备在长时间运行过程中始终保持稳定的加工效果,减少了设备维护和更换离子源的频率,降低了使用成本,提高了设备的可用性和经济性。
5.与SEM的完美配合
在FIB加工过程中,可以充分利用SEM进行实时观察。这种协同工作模式使得操作人员能够在加工的同时,直观地观察到加工区域的微观结构变化,及时调整加工参数,确保加工过程的精确性和可靠性。这种实时反馈机制极大地提高了纳米加工的可控性和成功率,为复杂纳米结构的制造提供了有力保障。
FIB - SEM技术的多样化
应用案例
1.微纳结构加工
FIB系统在微纳结构加工方面展现出了强大的能力。它无需依赖传统的掩膜版,可以直接刻蚀出所需的图形,或者在GIS系统下沉积出所需的功能性结构。利用FIB系统,已经成功制备出了多种微纳米尺度的复杂结构,包括纳米量子电子器件、亚波长光学结构、表面等离激元器件、光子晶体结构等。
通过巧妙的设计和加工方法,不仅可以实现二维平面图形结构的制造,甚至能够制备出复杂的三维结构图形。
2.截面分析
FIB技术在截面分析方面同样具有独特的优势。利用其溅射刻蚀功能,可以定点切割试样并观测横截面,从而精确地表征截面的形貌和尺寸。
此外,FIB系统还可以与元素分析(EDS)等技术相结合,进一步分析截面的成分分布。这一功能在芯片、LED等领域的失效分析中得到了广泛应用。
例如,在普通IC芯片的加工过程中,如果出现缺陷,采用FIB技术可以迅速定点地分析缺陷产生的原因,进而改进工艺流程。FIB系统已经成为当代集成电路工艺线中不可或缺的重要设备,为芯片制造的质量控制和工艺优化提供了有力的技术支持。
3.TEM样品制备
透射电子显微镜(TEM)样品的制备是纳米材料研究中的一个重要环节,而FIB技术在这一领域也发挥着关键作用。
TEM样品制备主要分为非提取法和提取法两种方式。非提取法是在经过预减薄的样品上,通过对感兴趣区域进行定点FIB加工,制取电子透明的观测区。
而采用提取法提取TEM样品时,最终的减薄工艺流程对能否获得优质的TEM照片至关重要。在实际操作中,如果将抽取的试样整体变薄,容易产生试样弯曲等问题。为了避免这一问题,可以采用H型或者X型减薄方法,增强试样的自支撑性,从而获得高质量的TEM样品。通过FIB技术制备的TEM样品,能够为研究人员提供清晰、准确的微观结构信息,有助于深入理解材料的性能和特性。
4.三维原子探针样品制备
三维原子探针样品的制备要求与TEM薄片样品较为接近,制备方法也具有一定的相似性。通过这一系列精细的加工步骤,可以制备出高质量的三维原子探针样品,为深入研究材料的原子结构和成分分布提供了有力的工具。
聚焦离子束技术以其卓越的性能和广泛的应用前景,在纳米加工领域展现出了巨大的潜力和价值。随着纳米科技的不断发展,FIB技术必将在更多的领域发挥重要作用,为推动科技的进步和社会的发展做出更大的贡献。
