众所周知,随着温度升高,电子器件可靠性和寿命将呈指数规律下降。对于LED产品和器件来说,选用导热系数尽可能小的原材料是改善产品散热状况、提高产品可靠性的关键环节之一。
目前,导热系数的测试方法多种多样,各有优势与局限性。本文将深入剖析两种主流的测试方法——激光闪射法(瞬态法)与稳态热流法,并提供科学合理的优选策略,以助于研究人员和工程师在实际工作中做出明智的选择。
主流测试方法概览
1.激光闪射法(瞬态法)
激光闪射法是一种基于瞬态原理的先进导热系数测试技术。其核心原理是在精确控温的炉体内,利用激光源或闪光氙灯瞬间发射的光脉冲,均匀地照射在样品的下表面。样品表层吸收光能后,温度迅速升高,形成热端,而热量则以一维热传导的方式向冷端(上表面)传播。通过高精度的红外检测器,实时监测样品上表面温度的微小变化,从而精确计算出热扩散系数。进一步结合样品的密度和比热容(可通过激光法或差示扫描量热法(DSC)等方法精确测定),利用相关公式计算得出材料的热导率。
2.稳态热流法
稳态热流法则是依据稳态热传导的经典理论,适用于测试具有两平行等温界面且厚度均匀的试样。在实验过程中,通过在试样两接触界面间巧妙地施加不同的温度,构建起稳定的温度梯度,促使热流量精准地垂直穿过试样测试表面,有效避免了侧面热扩散的干扰。
具体操作步骤是将特定厚度的方形样品精确地嵌入两热等温的平行表面之间,利用两接触面的温度差在试样上精准地施加热梯度,确保热流垂直且均衡地穿过测试表面,同时严格控制无横向热传输的发生。设备通过精准侦测流过试样的热流量以及热端面和冷端面的温度,经过严谨的计算,得出试样的热阻及导热系数。
测试方法优选指南
整体而言,稳态热流法在测定低导热材料的热性能时展现出高准确性和优良重复性,但其应用受限于较小的测试范围和较窄的温度域。相较之下,激光闪射法因其广泛的测试范围、对不同材料的适应性强和较短的测试周期而受到青睐。然而,当应用于低导热材料的测试时,激光闪射法的准确性和重复性通常无法达到稳态法的水平。
因此,在选择适合的导热系数测试方法时,应仔细评估材料属性、测试方法的特点、所用装置的性能以及具体的测试需求等多个因素,以确保科学和技术上的精确性。
1.材料属性
不同的材料具有不同的热传导特性,这是选择测试方法的首要考虑因素。对于低导热材料,如导热膏、导热片、导热胶等,稳态热流法能够提供高精度的测试结果,确保其在实际应用中的可靠性和稳定性。而对于中高导热材料,如金属、合金、陶瓷等,激光闪射法则更能发挥其优势,快速准确地测定其导热系数,为材料的研发和应用提供有力支持。
2.测试方法特性
每种测试方法都有其独特的原理和操作流程,了解这些特性有助于选择最适合的方法。激光闪射法基于瞬态原理,能够在短时间内完成测试,适合对测试效率要求较高的场景。而稳态热流法基于稳态热传导原理,测试过程相对稳定,适合对测试精度要求极高的低导热材料检测。
3.具体测试需求
不同的测试目的和应用场景对导热系数的测试精度、测试时间、样品要求等方面有不同的要求。例如,在材料研发阶段,可能需要对多种材料进行快速筛选,此时激光闪射法的高效性就显得尤为重要。而在产品质量控制环节,对低导热材料的精确检测则更依赖于稳态热流法的高精度。
