N9030A 供应 Agilent N9030A
欧阳R:13537;;229325
Agilent N9030A 信号分析 特性与技术指标,,功能:
?3 Hz ~ 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44 或 50 GHz;高达 50 GHz 的内部前置放大器选件
?10 MHz(标准),25、40 或 160 MHz 分析带宽
?利用安捷伦智能谐波混频器轻松将测试频率扩展至 110 GHz
Agilent N9030A性能:
?±0.19 dB 幅度精度
?+22 dBm 三阶截获(TOI)
?利用前置放大器和本底噪声扩展可生成 -172 dBm 显示平均噪声电平(DANL)
?-83 dB (-88 dB 额定值)W-CDMA ACLR 动态范围(启动噪声校正功能)
Agilent N9030A测量应用和软件:
?PXA 支持 25 种以上测量应用,包括蜂窝通信、无线连通性、数字视频和通用。
查看测量应用软件的完整列表
?PXA 内部运行的软件可执行 70 多种信号格式的先进信号分析。 89600 VSA 软件
?用于通用数据分析、显示和自动测量的 MATLAB 数据分析软件。用于 X 系列的 MATLAB 软件
?标配包括安捷伦功率套件一键式功率测量
自动测试和通信接口:
?符合 LXI C 类标准,并支持 SCPI 和 IVI-COM
?USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB
?兼容 PSA、8566/68、856x 等的远程编程语言
?通用的 X 系列用户界面 / 开放式 Windows? XP 操作系统
PXA 信号分析仪是 Agilent X 系列中具有高性能的成员,是当前性能信号分析仪的更
新换代产品。它具有高达 50 GHz 的频率范围、可选的测量功能和出色的硬件可扩展性
,能够确保在当前和未来灵活地进行配置。通过与安捷伦或第三方谐波混频器进行外混
频,PXA 能够测量 325 GHz 以上的信号。PXA 具有先进的性能、灵活性、功能和可扩展
性,可使您得心应手地处理航空航天、国防、商业通信等行业中要求苛刻的应用。此外,
PXA 分析仪还具有广泛的远程语言兼容特性,可以更轻松地替代现有的安捷伦或惠普高性
能频谱分析仪。
