产品特性
内核:ARM® Cortex®-M0+
‒ 最高主频 96MHz
工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.62V 至 5.5V
存储容量
‒ 最大 64K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @-40℃ ~ +85℃,支持擦写保护、读保护和安全运行库保护
功能
‒ 最大 6K 字节 RAM,支持硬件奇偶校验
‒ 22 字节 OTP 存储器
CRC 硬件计算单元
复位和电源管理
‒ 低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
‒ 上电和掉电复位(POR/BOR)
‒ 可编程低电压检测器(LVD)
时钟管理
‒ 4 ~ 32MHz 晶体振荡器
‒ 32kHz 低速晶体振荡器
‒ 内置 48MHz RC 振荡器
‒ 内置 32kHz RC 振荡器
‒ 时钟监测系统
‒ 允许独立关断各外设时钟
支持最多 26 路 I/O 接口
‒ 所有 I/O 口支持具备滤波的中断功能
‒ 所有 I/O 口支持具备滤波的唤醒功能
‒ 所有 I/O 口支持迟滞及上拉输入
‒ 所有 I/O 口支持推挽及开漏输出
12 位模数转换器
‒ 最高 2M SPS 转换速度,各序列通道采样时间可单独配置
‒ 具备 8 个转换结果寄存器
‒ 内置 1.2V 电压基准
‒ 模拟看门狗功能
‒ 内置温度传感器
双路电压比较器
实时时钟和日历
‒ 支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
定时器
‒ 16 位高级控制定时器,支持 6 路输入捕获,支持 6 对带死区的互补 PWM 输出,支持双点比较,支持
PWM 移相
‒ 二组 16 位通用定时器
‒ 三组 16 位基本定时器
‒ 一组 16 位低功耗定时器
‒ 独立看门狗定时器
通信接口
‒ 三路低功耗 UART,支持小数波特率,支持低功耗接收数据,支持可配置电平转换,其中一路支持
LIN 通信接口
‒ 一路 SPI 接口 24Mbit/s,支持 4~16bit 位宽
‒ 一路 I2C 接口 1Mbit/s,支持可配置电平转换,支持 SMBUS
‒ IR 调制器,可编程占空比和极性
串行调试接口 (SWD)
80 位唯一 ID
表 1-1 封装型号列表
系列
型号
封装
CW32L011x8
CW32L011K8
LQFP32
QFN32原厂授权一级代理,欢迎详细咨询了解------深圳市芯美力科技有限公司电话:19928739245(微同)
