Keysight N7748C 光功率计 供应
欧阳R:13537;;;229325
N7748C 高灵敏度光功率计(4 通道)
N7748C 光功率计作为配有前面板传感器的紧凑型仪器,提供了更出色的测量准确度和灵敏度。 作为 N7748A 的后续产品和直接替代产品,它延续了 81634B 模块的光学性能。
特点
4 端口 N7748C 和 2 端口 N7747C 光功率计作为配有前面板传感器的紧凑型仪器,提供了更出色的测量准确度和灵敏度。 它们作为 N7748A 和 N7747A 的后续产品和直接替代产品,延续了 81634B 模块的光学性能。仪器编程代码与光波解决方案兼容。
同系列中深的动态范围
这些仪器配有主动散热型 InGaAs 探测器和经过优化的高性能模拟电子器件,噪声和漂移非常低,可以提供超低且稳定的零信号电平。 超高线性度和低偏振相关性有助于在整个功率量程内达到峰值准确度。
-110 至 +10 dBm 功率量程,噪声和漂移都非常低
在参考条件下的不确定度为 2.5%
量程内线性度低于 ± 0.005 dB,可实现更高的 IL 测量准确度
模拟输出端口适用于自动和半自动对准
超高的灵敏度和新的对数模拟电压输出非常适合在探头和光纤对准以及其他例行优化操作中使用。在此类操作中,必须检测到非常微弱的初始信号电平才能进行实时跟踪,从而将信号电平提高几个数量级。 每个通道的模拟输出端口电压可配置为与光功率电平成线性或对数比例。
模拟输出具有线性或对数反馈,可用于从 低的 光检测开始对准
具有 0 至 2 V 输出的标配 BNC 连接器
双端口和四端口,配有用户可更换的连接器插座
N7748C 配有四个功率传感器通道,N7747C 配有两个功率传感器通道。 每个端口可连接一个经过验证的 81000xI 连接器接口,从而符合常见的光纤连接器标准要求。
