出售 Keysight N7745A 光功率计
欧阳R:13537;;229325
Keysight N7745A 多端口光功率计
主要特性与技术指标
1 μs  平均时间
8 个传感器端口
扫描和记录应用软件(无测距功能)具有高达 65dB 的动态范围
功率不确定度 ±2.5 %
偏振相关性低于 ±0.01 dB
高带宽,高达 240 kHz 3dB-截止
1250 ~ 1650 nm 波长范围
完全符合 LXI C 类规范
描述
畅销的 Keysight N7745A 光功率计具有8 个功率探头通道,提供更高的吞吐量和工作效率,以应对当今的制造挑战。这些光功率计专为表征多端口光器件而设计,可为器件连通性、高速测量数据采集和后期处理的快速数据传输提 的解决方案。多端口功率计针对所有多端口器件(例如多路复用器、PON 分路器、波长选择开关(WSS)和 ROADM,以及用于同时测试多个单端口器件的紧凑型测试装置)提供了快速测量解决方案。
N7745A 功率计可以节省通道空间,这在业界尚属 。通过对 LAN 或 USB 连接进行并行编程,可将多种设备集成到单一设置,这一特性得到了进一步的完善。
该多端口功率计采用 LXI 技术开发而成,符合 LXI C 类标准。LXI 是 LAN eXtension for Instrumentation(局域网扩展仪表)的缩写,它为采用以太网(LAN)为主要通信接口的器件建立一种仪器标准。因此,它是一款易于连接、带有集成网络浏览器的仪器,可提供方便的仪器功能配置。
新型功率计采用了 的 N7740 光纤连通性概念,即具有弹性卡入式快速锁定机制的四芯电缆适配器。即使仪器正在测量其它设备,被测器件也可以轻松地连接到四芯电缆适配器。四芯电缆适配器随后可以快速锁定,提供可重复连接和断开的高精密连接。借助四芯电缆适配器,您可以更简单地对准连接器 匙,尤其适用于机架安装仪器,并且更加轻松地按照希望的顺序连接端口,避免连接出错或造成连接器损坏。
特性:
1 μs  平均时间
功率不确定度 ±2.5 %
偏振相关性低于 ±0.01 dB
1250 ~ 1650 nm 波长范围
已获 的、适合 FC、SC、LC、MU 和裸光纤的 4 端口光连接器接口
支持每端口 1 M 个采样的存储器和缓冲器可进行连续记录
完全符合 LXI C 类规范
LAN、USB 和 GPIB 编程接口
与是德光波测量系统平台保持代码兼容
优势:
比先前的测量解决方案快 10 倍
高速测量数据采集,高达每秒 100 万个采样
为瞬时分析提供 25 倍时间分辨率
短暂的 1 μs 平均时间
的器件连通性(已获 ):
业界先的解决方案,可从测量任务中区分出连接任务
颗粒使用光纤轻松地将功率计与四芯电缆适配器相连接
四芯适配器支持 MU、FC、SC、LC 和裸光纤连接器
灵活性:
可通过 LAN、USB 和 GPIB 控制仪器,从而与已有设备兼容
功率计具有综合的硬件和触发概念以及大容量存储器,可以灵活地适应多种测试需求。
设备编程代码与光波解决方案平台兼容
