供应 光功率计 Keysight N7748A
欧阳R:13537;;229325
光器件测试产品 > Keysight 77 系列多端口光功率计、衰减器、光源和开关 > N7748A 高性能光功率计(4 通道)
主要特性与技术指标
功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm
波长范围:800 nm ~ 1700 nm
极化相关性: <±0.005 dB
线性:<±0.015 dB,超过 10 dB 间隔时为 <±0.005 dB
黑噪声:< 0.2 pW 峰峰值
记录存储器:2x 1M 采样缓冲器/通道
模拟电压输出:5.0 kHz 至 300 Hz 带宽
描述
N7747A 和 N7748A 可以为 N77 紧凑型自动仪器平台提供高的光性能,包括 -110dBm 的高灵敏度和对应的低噪声与高稳定性,能够精 测量并监测微弱信号和小信号变化。此外,两款产品还具有较高的相对功率精度和较低的极化相关性与频谱波动。
N7747A 和 N7748A 与光性能业经验证的 81634B 传感器模块结合使用,可以满足 N77 系列平台对小尺寸的要求,同时提供增加 100 倍的存储器容量(每个通道),更高的数据传输速率和连续记录功能,上载缓冲数据同时记录新数据以支持长时间连续监测弱信号和小信号变化的能力,一个机架单位中多达 8 个高灵敏度光功率计,以及采用可更换 81000xI 连接器接口系统的光连接。
