可调谐激光源 Keysight 81607A 供应
欧阳R:13537;;;229325
Keysight 81607A 可调谐激光源,低 SSE,高性价比
Agilent 81607A
主要特性与技术指标
波长:1490 nm 至 1640 nm
扫描速度:高达 200 nm/s,双向
大功率:> +8 dBm 峰值(典型值)
信号与 SSE 比:≥ 75 dB/nm(典型值)
对波长精度:±3 pm(典型值)
描述
新款 Keysight 8160xA 可调谐激光源采用了共腔和激光源模块设计。它们共享较窄的线宽和低自发发射电平,在与 Keysight N774xA 多端口功率计或 Keysight 816xxx 功率计模块配合使用时,可以在阻带和通带中都达到出色的频谱损耗测量范围。内置气室和自调整功能可以确保 越的长期稳定性,从而大限度减少拥有成本。在 8160xA 系列中,高性价比型号和基础型号可以在输出功率、调谐模式和速度、波长精度和可重复性等方面提供更多的性价比选择。
81607A 高性价比可调谐激光源模块能够提供更适中的输出功率,与高 型号 81606A 形成互补。它具有 ±1 pm 的典型波长可重复性,即使在执行 200 nm/s 双向扫描时也不受影响,因此是对无源光器件实施高吞吐量测试和自动调整的佳选择。通过应用新的腔体和激光源模块设计,它可以实现 75 dB/nm 的信号与 SSE 比,从而为要求苛刻的光元器件提供出色的隔离度和测量范围。
81607A 可调谐激光源获得 N7700A 光应用软件套件的支持,与功率计和偏振仪器结合使用,可以测量插入损耗、偏振相关损耗和色散等频谱特性。这些产品提供了佳的扫描波长精度和动态范围。
