AQ6374 回收 AQ6374 光谱分析仪
欧阳R:13537;;229325
YOKOGAWA Meters & Instruments AQ6374光谱分析仪。AQ6374是一款动态范围大、分辨率高的台式光谱分析仪,能 测量激光光谱,波长范围在350~1750nm之间。
光谱分析仪可以分析诸如半导体激光器和光纤激光器等光学器件的波长成分,以便评估它们的特性。 AQ6374是目前市场上一款覆盖可见光波长和光通信波长的光谱分析仪* 1。
开发背景
近年来,光学技术已广泛应用于通信、医疗、家电和材料加工等行业的各种应用之中。上述行业的发展刺激了光学技术应用产品的研究和开发,因此市场对可评估、分析激光特性的高性能光谱分析仪的需求也与日俱增。
常规的光谱分析仪可以测量有限范围波长的光。市售的分析仪分为两种:测量光通信波长(1260~1675nm 2)和测量可见光波长(380~780nm * 3) ,后者通常应用于医疗、家用电器、材料加工等行业的应用。 因此,基础光学技术研究机构、宽频带光源制造商以及在各个领域中使用光器件的制造商不得不使用多台光谱分析仪或使用分光镜及其他部件构建自己的测量平台。
为了满足上述需求,横河电机研究并发布AQ6374光谱分析仪。
产品特点
1、波长范围宽(350nm~1750nm)
AQ6374是市场上一款能够评估和分析可见光波长和光通信波长的光谱分析仪。 由于大采样分辨率为2 pm,且采样能力可高达100,000个波长点,AQ6374通过单次扫描即可精 评估和分析更大范围的波长。AQ6374拥有60 dB的动态范围,足以测量半导体激光器的边模特性* 4。 因此该仪器可用于开发分布式半导体器件例如仅发射一个波长的分布反馈激光二极管(DFB-LD),也可用于对光纤特性分析所必须的宽波长范围测量。
2、实现光谱 测量
AQ6374另外还具备两项增强功能。一是可以清除单色镜内的水气,以免水吸收影响到某个特定波长光的测量。另一方面,所有的单色镜由于其设计原理都有波长为入射光2~3倍的高阶衍射光存在的问题,AQ6374的另一个增强功能就是通过优化光路设计,降低在测量过程中高阶衍射光的影响。
主要目标用户:
光学研究的大学和研究院所、有源和无源光器件制造商
主要应用:
-半导体和光纤激光器的发射光谱测量
-光纤和滤光器的波长传输特性测量
横河电机将通过其美国子公司参加美国光学技术展会Photonics West并展示AQ6374光谱分析仪。
2 根据国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)规定
3 根据国际标准化组织(ISO)ISO20473:2007规定
4 边模是与所测量的光峰值相邻的光谱;邻近动态范围是解决和测量边模特性的能力
横河电机致力于光学测量领域
横河进入光学测量仪器市场,主要产品包括可见光源和光功率计。2004年4月,横河电机收购了世界光通信测量仪器 —安藤电气,从此将业务扩展到安藤电气的光通信和无线通信技术产品。
