PY32F403单片机典型工作频率可达144MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。PY32F403系列单片机包含3个12位的ADC、2个12位DAC、最多10个16位通用定时器、2个16位电机控制PWM定时器,具有死区时间生成和紧急停止功能、2个基本定时器、还包含标准的通信接口:2个I2C接口、3个SPI 接口、1个USB接口、1个CAN 接口、1个SDIO接口和5个UART接口。       PY32F403系列单片机是基于Arm® Cortex®-M4核的32位通用微控制器产品。内置的FPU和DSP功能支持浮点运算和全部DSP指令。通过平衡成本,性能,功耗来获得更好的用户体验。
产品特性
内核与系统
– 32 位 ARM® CortexTM-M4 处理器内核,
支持 FPU 和 DSP 指令
– 典型工作频率可达 144MHZ
⚫ 存储器
– 高达 384K 字节的闪存程序存储器
– 高达 64K 字节的 SRAM
⚫ 时钟、复位和电源管理
– 1.7V ∼ 3.6V 供电
– 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压
监测器(PVD)
– 外部 4 ∼ 32MHz 高速晶体振荡器
– 内嵌经出厂调校的 8MHz 高速振荡器
– PLL 支持 CPU 较高运行在 160MHZ
– 外部 32.768KHz 低速振荡器
⚫ 低功耗
– 睡眠、停机和待机模式
– VBAT 为 RTC 和后备寄存器供电
⚫ 3 个 12 位模数转换器,1μS 转换时间(多达 18
个输入通道)
– 转换范围:
0 ∼ VCCA
– 支持采样时间和分辨率配置
– 支持单次、连续、扫描和非连续多种转换模
– 片上温度传感器
– 片上电压传感器
⚫ 2 个 12 位数模转换器
– 输出范围:
0 ∼ VREFP
– 独立输出通道
– 支持 Timer、EXTI 触发
⚫ 12 通道 DMA 控制器
– 支持的外设:
Timer、
ADC、
DAC、UART、
I2C、 I2S、SPI、SDIO
⚫ 多达 80 个快速 I/O 端口:
– 所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
– 部分端口支持 5V Tolerant 输入
⚫ 调试模式
– 串行单线调试(SWD)或 JTAG 接口
⚫ 多达 17 个定时器
– 2 个 16 位**控制定时器,有 4 通道 PWM
输出,以及死区生成和紧急停止功能
– 10 个 16 位通用定时器,有高达 4 个独立通
道用于输入捕获/输出比较,通用定时器还支
持使用正交的两个输入的编码器接口
– 2 个 16 位基本定时器,通常用于产生 DAC
触发
– 2 个定时器(独立的和窗口型的)
– 系统时间定时器:24 位自减型计数器
⚫ 多达 13 个通信接口
– 5 个 UART 接口
– 2 个 I2C 接口
– 3 个 SPI 接口
– 1 个 ESMC 接口
– 1 个 CAN 接口
– 1 个 USB device 接口
– 1 个 SDIO 接口
⚫ 96 位的芯片一 ID(UID)
⚫ 封装采用 LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN36
这些丰富的外设配置,使得PY32F403单片机适用于多种应用场合:
• 电机驱动和应用控制
• 医疗和手持设备
• PC 游戏外设和 GPS 平台
• 工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪
• 警报系统、视频对讲、和暖气通风空调系统等
