1. 宽输入电压适配性
SL4011支持 2.7V-12V输入范围,精准覆盖单节锂电池的典型工作电压(3.7V-4.2V),即便在电池低至3.0V时仍能稳定输出5V恒压。其兼容性适用于锂电池满电(4.2V)至欠压状态(3.0V)的全周期工作场景。
2. 超高转换效率
采用 同步整流技术 与 1.2MHz高频开关,芯片转换效率高达 95%,显著降低能量损耗,提升锂电池续航能力。相比传统方案,其高效能设计减少发热量,支持长时间高负载运行。
3. 精简外围电路设计
芯片集成 22mΩ超低内阻MOS管,外围仅需少量电容、电感和电阻即可完成升压电路搭建,PCB空间占用减少50%。ESOP8封装进一步优化布局,适合便携设备紧凑设计需求。
4. 多重保护机制
内置 过流保护(OCP)、过温保护(OTP) 和 13V输出过压保护,确保异常工况下系统安全。同时支持 可编程软启动 与峰值电流限制,避免启动冲击电流对电池的损伤。
5. 应用场景广泛
适用于移动电源、智能穿戴设备、USB供电设备等需5V输出的场景。其稳定性与高效率特性尤其适合对续航和体积敏感的便携式电子产品。
产品概述
SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器
件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V的输出电压。
SL4011 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
SL4011 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
SL4011 安全保护机制包括13V输出过压保护、和热关断保护。
产品特点
● 输入电压范围:2.7V-12V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高12.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:500kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:10A
● 输出过压(13V)、热关断等保护
● 高达94%转换效率
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 无线音箱
● 拉杆音箱
● 便携式音箱
● 平板电脑,笔记本电脑
● 移动电源
● POS机终端
● 充电设备
● 无刷电机
● USB TYPE-C电源传输
● 电推剪发器
典型原理图
