AQ6317C 出售 AQ6317C 光谱分析仪
欧阳R:13537;;229325
安藤AQ6317C 光谱分析仪 的是一种 进的广泛应用,
AQ6317C是 进的光谱分析仪,它应用广泛,适用于光学仪器中的光源测试、波长损耗特性的测量以及WDM系统的波形分析。
特别对于C波段和L波段,该装置有很高的波长精度和波长线性特性,并且能对用于WDM的光学仪器进行测评。装置所提供的分析功能使操作和扩充变得简单。与以前的型号相比,AQ6317C的波长精度已提高到±20pm,并且该指标值也是L波段的公称值。WDM的分析功能和凹口宽度的分析功能已得到进一步改善,并新增加了多通道NF分析功能和光滤波器的分析功能。加上在其它方面的改进例如扫描的加速,该装置非常容易操作和使用。
AQ6317C包含了Ando关于光谱分析仪的新技术-是下一代测试的参考设备。
特点:
1、 高波长精度
在600至1750nm全波长范围内,精度可达±0.1nm,在1520-1580nm范围内,精度高达±0.02nm,在1450到1520nm、1580-1620nm范围,精度高达±0.04nm。特别适用于WDM器件的高精度波长损耗特性测量。
2、 高波长线性度
±0.01nm(C波段);±0.02nm(S及L波段)
3、 高波长分辨率
波长分辨率可达15pm甚至更好。
图1 DFB激光光谱的测量举例
4、 适用50GHz WDM信号的宽动态范围
在峰值±0.4nm时的动态范围为70dB,在峰值为±0.2nm时的动态范围为60dB。
对于50GHz WDM系统在宽动态范围内可进行高精度测量。
图2动态范围内进行精 测量的例子
5、 更快的测量速度
在高精度测量时,比以前型号的测量速度加快2倍以上。
6、 多种分析功能
对WDM以及其它光学设备(LD,LED,FBG等)的分析功能、可编程功能,光放大器噪声分析功能、曲线拟合功能、多信道噪声分析的SSE 功能。另外,还增加了模板用于生产质量测试的检验功能,外部气体吸光设备校正波长功能。
7、 同步扫描
与一个AQ4321A/D可调谐光源连接,通过高速同步扫描(高速度:10nm/秒)可达到更高波长分辨率和更宽的动态范围。
8、 宽、高灵敏度和大功率测量
-90至+20dBm(1200to1600nm)
-80至+20dBm(1600to1700nm
高灵敏度使得对低至-90dBm的光波都能进行测量,覆盖范围为1200至1600nm.
能对光放大器和高功率激光二级管进行直接测量,因为对每一个分辨率达至+20dBm的测量都是可能的。
9、 低偏振相关特性
偏振相关性被压低至±0.05dB可精 地对诸如光放大器增益等器件特性进行测量。
10、 高精度
精度控制在±0.3dB
11、9.4英寸彩色Lcd
12、 能测量脉冲光
13、 有三个单独的轨迹,存储器。
本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号发生器 噪声系数分析仪 音频分析仪 数字万用表 表程控电源 功率计 频率计 阻抗分析仪 视频分析仪 函数信号发生器 LCR电子测试仪 电子负载万 用表校准仪 示波器校准仪 高压机 数据采集器 接收/发射机 测量接收机 电缆/天线分析仪 调制度分析仪 蓝牙综测仪 GPIB卡等.
