Keysight N4375B 出售 N4375B
欧阳R:13537;;229325
Keysight N4375B
主要特性与技术指标
20 GHz 时的 对响应精度
1550 nm 时:± 1.8 dBe,1.5 dBe(典型值)
1310 nm 时:± 2.2 dBe,1.5 dBe(典型值)
20 GHz 时的相对响应精度
± 0.8 dBe,± 0.5 dBe(典型值)
20 GHz 时的本底噪声
< -86 dB(W/A)(电光测量)
< -76 dB(A/W)(光电测量)
发射机波长
(1310 ±20) nm
(1550 ±20) nm
描述
新型 N4375D 单模 LCA 是在具有 2 端口或 4 端口配置的 新 5222A 系列网络分析仪基础上设计的。
它还是用于 26.5 GHz 电光元器件、光纤无线电(RoF)以及航空航天与国防(A&D)电光测试应用的 佳测量解决方案。
N4375D 的精度可追溯至国际标准,并提供有保证的技术指标,可在完整的解决方案中进行灵敏的电光 S 参数测量。
当与 N4691B 电子校准套件结合使用时,您可以 快地进行设置测试,从而集中精力开发元器件。
新型 N4375D 可取代作为业界标准的 8703A/B 系列,并且在 1310 nm 和 1550 nm 信号源波长或外部光输入的各种波长下提供高达 26.5 GHz 的 定调制频率。
惠益
高度可重复和精 的测量由于迹线上的噪声很低,所以可显示 S21 特性的更多细节。
可追溯至国际标准,确保测量结果是可比较的,不受各自测量仪器的影响。
轻松快捷地进行校准和测量,支持低拥有成本。
特性
可追踪至 NIST 的相对频率响应技术指标。
外部光源输入支持在 1300 nm 至 1600 nm 之间的所有波长上进行测试。
保证的响应率技术指标现在高达 26.5 GHz。
使用电子校准件进行快速和精 的校准。
为 进的测试装置提供更广泛的校准支持。
内置光功率计。
用户可以选择发射机功率。
SCPI 远程控制。
