Yokowaga AQ6151B 波长计 出售
欧阳R:13537;;229325
AQ6150系列一共有两个机型。其中, AQ6151B是 型光 波长计,波长精度高达±0.2ppm,可以满足级别的精度 测量要求。 AQ6150B是标准型光波长计,波长精度可达 ±0.7ppm,适用于对精度要求不高的测量应用,价格更加实 惠。
AQ6150系列具有实时校准功能,通过来自内置波长参考光源 的高稳定性参考信号,确保了测量的长期稳定性。
支持CW、调制收发器和光滤波器测量
光收发器和光传输系统的光输出是通过10G和25Gbps的传输 频率进行调制的。内置的光谱分析功能采用了FFT技术,可以 测量被调制后的展宽信号。
除了常规CW光模式外, AQ6150系列还有调制光模式。调制光 模式通过分析光谱从而获得被调制光的中心波长,可以用于测 量带通滤波器、 AWG和WSS等光滤波器的中心波长。
同时测量多达1024个波长
AQ6150系列可同时、快速、准确测量单一输入信号多达1024 个不同的波长,小间隔仅为5GHz。这就意味着无论现在还 是将来, AQ6150系列光波长计都可以满足WDM传输系统开发 和生产领域的测试需求。
利用光耦合器汇合多个激光模块或光收发器并一次性测量所有 信号,多波长测量功能还有助于在单一波长激光器件的生产中 提。
低功率输入的同时保持
通过自动增益控制(AGC)功能, AQ6150系列可以在据输入信号 功率的基础上自动调整电子放大器的增益。这有助于zui大限度 提高波长精度和测量速度,即使输入信号功率低至-40dBm。
