很意外地在智慧种植实验园地整理草丛时发现了这个TDS检测笔。前面是用来检测这个水肥循环的水质的,不用之后竟然遗弃在草丛中,发现的时候已经基本报废了。
142838vsttjo31dhz9k3j1
      撬开电池舱盖,可以看到锈迹斑斑的电池仓里,两枚LR44纽扣电池供电(电压3V)已经完全被锈蚀。连接电池和电路板的导电钢片也已经完全锈蚀。
142838njo4ru1vssvtjc94
      为了顺利取出电路板用力地把笔头里面的两个金属检测针推了进去,发现电路板并没有被推出来。干脆从后面用尖嘴钳夹着电路板一下就出来了。发现原来是检测头和电路板之间连接的焊锡早已锈蚀,已经分离。
142838cxcd9eke94leee1e
       可以明显看到这个电路板头部两个检测头的连接焊点和尾部的电池导电片连接点。有两个小芯片。20pin的应该是一个单片机,连接着前面的液晶显示屏,还有三个按键。8pin这个是检测芯片吗?从电路上看,检测头的两个引脚是连接到这个小芯片上的。芯片上没有丝印。
142847hdsdft0chsvfp2v6
       电路板的正面是一个12pin的液晶显示屏,是段码式数字显示器。还有三个小的按钮开关,看样子是已经被锈蚀得相当严重了。
142847nfznrdryo9wvgbwg
     电路板的背面焊锡和元件的锈迹都非常明显。
142847ojsdiaseosoihfla
          把电路板和生锈的电池盒放在一起,感觉会更加显著。电子设备在潮湿的环境下真是会变得很惨。
142855eypykpec8cskyazi
         再把正面给他翻过来看一下,这些元件也基本上都锈蚀损坏。
142855d8y5lfgsv559z9vy
      补充一下关于TDS检测的一些背景知识。背景知识。背景知识。TDS表示水中溶解性固体总量,单位为mg/L,包括无机盐、有机物等,常用于评估水质纯净度。
142855ear1manxktalw8zs
      纯净的水几乎不导电,曾经测过某大牌纯净水TDS显示为零,当真纯到无可挑剔。而当有溶解性固体(如Ca²⁺、Mg²⁺、Na⁺、Cl⁻等)在水中以离子形式存在,这些带电离子可增强溶液的导电性。TDS值越高,离子浓度越大,电导率也越高。
142855vjp1j99ktwcp3p8q
       电导率-TDS换算公式
       电导率(单位:μS/cm)与TDS(单位:ppm或mg/L)的换算关系为:1 ppm TDS ≈ 2 μS/cm电导率
       该公式基于多数溶解盐类的平均导电特性,实际应用中需通过标准溶液校准。
142855g17djrbdh2yuzgbu
       TDS仅反映溶解性离子总量,无法识别细菌、病毒、悬浮颗粒或有机物。
142856nv2nk073vjz9n00w
      TDS检测可用于水质快速评估:判断饮用水纯度(如直饮水标准要求TDS≤50 ppm)。以及工业监控:用于水处理设备性能检测(如RO膜脱盐率计算)。
