捡破烂之捡了一个空气净化器,供电后灯光亮,然而不运转。
一起来研究下内部结构。看看能不能修复。
164753j89iycqcu5acdc55 Sterra 是一家总部位于新加坡的本土品牌,专注于提供提升家庭生活质量的健康与便利产品。 其产品线涵盖空气净化器、水净化器、除湿机、按摩椅、无线吸尘器等,旨在为用户打造更健康、舒适的居家环境。
空气净化器:Sterra 提供多款配备 True HEPA-13 或 HEPA-14 过滤系统的空气净化器,如 Sterra Breeze™、Moon™、Mars™ 和 Nova™,适用于不同面积的居室,帮助去除空气中的污染物和过敏原
然而,Sterra 曾因其市场宣传方式而受到争议。 2024 年 8 月,新加坡竞争与消费者委员会(CCCS)指出,Sterra 在广告中误导消费者,声称新加坡的自来水不安全,必须通过其净水器过滤才能饮用。 调查发现,Sterra 使用了海水的显微镜图像来代表自来水,并错误地宣称其空气净化器和水净化器是新加坡或韩国制造,实则产自中国。 此外,Sterra 还被发现提供虚假的折扣信息。 对此,Sterra 已公开道歉,并承诺改进其营销策略。
164753plff37ollmjlbfdb 那么到底是不是产自中国,拆开看看就知道了。背部的信息是提示更换滤芯,这种滤芯不便宜,上次跟朋友去买过,老板的包间里有,一共6个,同时都是出现亮红灯,不运转,之前朋友有清理滤芯,但是同时出现不运转,那只能说明是时间设置到了吧,然后去购买新的滤芯,价格不便宜,一支价格50新,人民币大概280元,整体净化器是200多新币,更换后,需要长按触摸按键,恢复设置,才可以正常使用,我们回去把滤芯清理后,回复设置,并不会运转,还是红灯,所以内部应该是有检测滤芯是否干净的元件,一起来看看。
164753eph0pvpi50qvqi98 取下上盖板,只有一个电源接口,12V供电,旁边一颗螺丝固定供电接口。内部灰尘确实很多。
164754m0dnq9zyu9f9kdko 取下中框,底部一个外壳加滤芯,滤芯还是很干净,上下都有海绵隔离,不分顺序,怎么安装都可以。
164754e11tb44jyr1bl4zj 中框底部,中心有个孔,旁边一颗LED。
164754w0hqx11shh1fszfh 中框上面,可以看到,只有两根线通到这小板。
164755l2m77mm50ll7k607 小板丝印是UV-LED  V1.0,应该是一颗UV-LED(紫外发光二极管),他是一种能够发出紫外线(UV)光的发光二极管(LED),是一种固态光源技术。最常用于消毒杀菌,因为其波长可破坏细菌和病毒的DNA/RNA。所以这个空气净化器还有杀毒的功能。
164755mrvmi7zlr5dkmooy 一颗78u12,“78U12” 是一个稳压器芯片的型号,属于 78xx 系列三端线性稳压器,用于将不稳定的输入电压稳定为特定的输出电压。12代表电压。
164755hw4elwt2b9gdtbez 120RUV应该是颗线性稳压器。
164756gvxu1vtiiupt1gbu 中框侧边还有这么个装置,带铁壳,3根导线,logo是LUFTMY,右下角应该是该物料编号HF3074P。
164756tjqqffoqqqvquf2u 取下外壳,两个模块,中间有凸透镜片,应该是红外探测器,一个发射一个接收,通过空气在中间小孔流动,如果有灰尘遮挡,会影响红外的接收,来决定当前滤芯是否有效过滤灰尘吧,我个人这么理解的。
164756il6i88ol5deyuli0 小板反过来有Luftmy的标志,证明该小板来自勒夫迈科技。
所以这边人怀疑是中国产的,也不是没有道理。加上当地的品牌。
Luftmy(中文名:勒夫迈)是广州勒夫迈智能科技有限公司旗下的品牌,成立于2014年。 该公司是一家专注于传感器研发、生产和销售的高新技术企业,同时提供传感器整体应用方案服务。
勒夫迈的产品涵盖气体、粉尘、温度、湿度、水质等多种类型的传感器,广泛应用于空气净化、家居家电、医疗健康等领域。 其传感器技术包括光学(如红外、激光)、半导体、MEMS、电化学和超声波等类型。 公司拥有130多位国内与海外技术精英,获得了70项发明专利、120多项实用新型专利和17项核心算法软件著作权。
勒夫迈的传感器产品广泛应用于空气净化器、智能家居、医疗设备、环境监测等领域,致力于通过先进的传感技术改善人们的生活质量。
164756yrrsffx4f75z7o5y 一起看看小板的芯片,U1,品牌logo是ZST,丝印D78F003A20,厂商标志:ZST
这是中晟通半导体(ZST Semiconductor) 的商标,他们是一家国内芯片厂商,专注于嵌入式微控制器(MCU)等产品。
型号:78F003AT20
这基本可以确认是 ZST 的一款 单片机(MCU),其中的命名方式很可能与 ST 的 STM8 系列类似,可能是 8 位微控制器。
164756j8y66u97xx869z6s 这个是TPA8801B 是由 3PEAK(思瑞浦)设计生产的一款高灵敏度电流输入接口芯片,主要用于将极低电流(皮安至纳安级)转换为标准电压输出,适用于光电传感器等应用场景
主要特性
输入电流范围:支持从皮安(pA)到纳安(nA)级别的电流输入。
输出电压范围:可将输入电流转换为 0 至 5V 的电压输出。
增益设置:通过外部电阻设置增益,便于根据具体应用进行调整。
封装形式:TSSOP-14,适合高密度 PCB 设计。
164756lharzpjjh60rarmp 其他元件,与接口部分。
164757ba4ec2y224704fl5 再来看看其他,线束一共四组,电源,中间紫外线,红外探测,马达。
164757bn0yyjnfyj3000yn 风扇马达来自日本品牌Nidec(日电产)是一家全球知名的电机制造商,总部位于日本,广泛生产各种类型的马达,这是一颗无刷直流电机(BLDC)
该电机高效率、长寿命、低噪音
广泛应用于风扇、电动车、无人机、工业设备
164757rvjpx0x8tvrlljtn 涡轮里面有一个生产日期,20230215,中间一颗螺母固定。扇叶上也是很多灰尘。
164758tsstz94ed4ses1cr 取下扇叶,我以为可以取下马达,需要把反面四颗螺丝拆下才会拿下马达。
164758wzrn3rjjm5rjr9nm 我把灰尘简单擦了擦,发现外壳上,应该是用电烙铁写的字吧,这字跟我写的差不多,左L。
164758dsss5zymyp7pz1rm 另一半右R,怕错了,对不上吗。
164758nycq99ql2fqcpqj9 再来拆上面控制部分,是两个半圆,粉色为关机后半圆会在正前方,一个开机触摸键,按下的话,旋转到另一半黑色,并且黑色的会有圆形的灯光,根据灯光显示当前功能,或者当前空气质量。如果空气质量不好,会红色,橙色,蓝色,直到运行空气净化后到绿色。
164758d4vani97n9nninrs 外壳很不好取,卡扣,基本都断开了。才能分开。上半部分的黑色壳体。
164758cpdxm9deb09e8trt 取下来后,一圈灯光显示。
164759pit26u21ua131t1e 侧面部分,上方与侧方都有接线。
164759aco3s1l12e69p8ce 右侧旋钮为电位器,开机会根据电机旋转到指定位置,也可以手动旋转来调整风量大小。
164759l1mrohsz5yaez4ii 左侧为四线步进减速电机,开机后会带动电位器到指定位置,并启动排风电机。
164800y4mtwwk49jbo3tr0 接线端子。
164800zf5ovei2f8vvedyh 取下LED的灯罩,可以看到一个触摸弹簧,四颗LED,6个引脚的LED 通常不是普通的单色LED,而是多色LED(如RGB)或集成了驱动控制电路的LED模块。可以显示更多颜色的,来表示当前空气质量。可以看到LED的1234是没有安装的,左右圆形内也有多个元件没有安装。不知道是不是有其他升级款。
164800hk4kqyzvjoowqjyc 主板整体就这样,简单看看芯片组。
品牌是XJS 164801puikjddwvaddfkk5 芯片型号:ULN2003A
是一款 7通道达林顿晶体管阵列,用于驱动继电器、步进电机、灯光等高电流负载。
芯片内部带有续流二极管,适合驱动感性负载。
工作电压支持最高 50V,每通道可输出 500mA(短时可达 600mA)。
U1品牌是TXM,丝印LC5110 164801xybs33n53itv5als ,从其周边电路以及封装特征判断
它可能是一个 DC-DC降压芯片(Buck Converter) 或 LDO稳压器
常用于为主控板(如MCU、电机驱动)提供稳定的 3.3V 或 5V 电源
164801qs4vjbb8ji4i0u44 空位1-8不知道是用来安装什么元件,或者是测试的。
164802ep29ky3fq2qpf04y IC2丝印为34063API,周边元件跟另一边差不多。是一个DC-DC开关稳压器芯片。负责升压降压转换。
164802tg362zi6j3i638j4 这个Q2就是风扇的场效应管了,控制风扇转速。丝印25RKS3。
164802fpili6oi76fuhwfk 所有的链接都是有插头,方便拆卸更换。底部的开关触摸也是连接到主板。
164803txif47eq33gfb7wu 主板背面全是接口,没有元件。
164803iz72k57kq000vk2p 供电电源线比其他的要粗好多。
164803p8l97th4tc89cye7 插上电后,红外部分会亮起。我把该区域所有的都清理干净后,开机还是亮红灯,风扇没有运行。可能需要更换新的滤芯才会正常运转吧,
164803e1cdcu8kmxuxjd24
最后安装后,不亮红灯,亮蓝色,马达不运转,长按触摸5秒,恢复设置,还是没有运行,算了放弃了,直接丢垃圾桶了。
就是这么一款净化器,RMB要1000多的净化器,大家看看做工怎么样。值不值这个价。?
