针对5MBd速率光耦市场,晶台推出KL2200、KL2201和KL2202系列光耦 ,对标大部分国外品牌产品的应用;它分别由一个红外发射二极管和一个高速集成光电检测器逻辑门组成。
它采用 8 引脚 DIP 封装,并提供 SMD 选项。KL2200 的检测器具有一个三态输出级,并具有一个带滞后的检测器阈值,内置施密特触发器以提供逻辑兼容的波形,无需额外的波形整形。三态输出无需上拉电阻,可直接驱动数据总线。滞后提供了差分模式抗噪能力,消除了输出信号抖动的可能性。
正向电流IF低至1.6mA,因此允许大多数微处理器直接进行电流驱动。它们可在低供电电压下工作,适用于FPGA和微控制器的供电。
优异的内部屏蔽保证了在-40°C至85°C的温度范围内,在50V的共模电压下,具有1kV/µs的共模瞬态抑制能力。
以下是其高速开关特性:
该系列光电耦合器的应用场景主要针对计算机外设接口、接地回路隔离、 高速线路接收器、 微处理器系统接口、脉冲变压器替代、高低压栅极隔离等。
