LED电源里原物料
当LED硫化现象发生后,照明厂首先排查的是灯具的生产、储存、通电老化环境,却忽视了灯具的内置电源。LED电源里面有三四十种原物料,这些物料里面也可能含有硫、氯和溴元素。在密闭、高温的环境中,这些硫、氯和溴元素可能会挥发成气体并腐蚀LED光源。因此LED照明厂在采购电源时须让电源厂商提供LED电源的无硫鉴定报告。
LED电源无硫鉴定报告,由金鉴实验室研发推出,检测内容超过四十页,旨确认LED灯具中三四十种原物料成分,是否含有硫、氯和溴元素。该报告对于照明厂而言至关重要,因为LED光源的镀银层极易与含硫、氯、溴的气体反应,分别生成黑色的硫化银、氯化银、溴化银,导致灯珠发黑失效。
在LED电源上可能含硫/氯/溴的物料
1.PCB板
市面上生产的线路板均有一定含量的硫元素残留,尽管PCB线路板生产厂家在制程工艺中会清洗板材,消除含硫化学溶剂的残留,但普通的生产工艺较难完全清洗干净。
2.含硫橡胶的电源线以及橡胶类的绝缘包装塑料
硫化橡胶可在-65~250℃温度范围内长期保持弹性,并具有优良的电气性能和化学稳定性,能防水、耐臭氧、耐气候老化,加之用法简单、工艺适用性强,因此广泛应用于电子行业,作为电子元件的涂覆、灌封、包装材料。
3.印刷线路板,外壳,塑胶
PBB、PBDE、TBBP-A、PCB、六溴十二烷、三溴苯酚、短链氯化石蜡等卤素化合物经常作为阻燃剂,应用于印刷线路板,外壳,塑胶等物料。电源发热时,这些材料会挥发出含卤气体 ,含卤气体与酸性含氮水蒸汽结合时,会生成腐蚀性的有害气体,对LED造成腐蚀。另根据许多科学研究显示,卤素系阻燃剂已经成为日常环境中到处扩散的污染物,在燃烧与加热过程中会释放有害物质,威胁到人类身体的健康、环境和下一代子孙。卤素系阻燃剂的使用于LED环保性能相违背。
4.锡膏助焊剂
助焊剂里的活化剂成分通常含有少数卤素或有机酸成分,它作用能迅速消除被焊金属表面的氧化膜,降低焊料的表面张力,使焊料迅速铺展在被焊金属表面。而卤素通常使用的是溴/氯,能使银变成黑色溴化银/氯化银。
