巴掌大的“电力心脏”!3.7V锂电池变12V,H6391芯片让充电宝50%
拆解实测:2.5A输出,兼容竞品直接上位!#电子工程师 #国产芯片逆袭
【认知的3大绝技】
✅ 技1:9V/12V任我变,电流飙到2.5A!
单节锂电池(3.0V~4.2V)→ 升9V/12V,带得动4颗串联LED灯珠+电机
效率92% vs 传统方案82%(实测发热降低40%,告别“煎蛋模式”)
✅ 技2:外围精简到丧心病狂!
7个元件搞定全电路(竞品需12+元件)
SOT23-6封装 → PCB面积比指甲盖还小,挤红充电宝��
✅ 技3:待机功耗卷穿地心
EN脚一拉低,功耗 <0.1μA → 休眠一年电量不掉1%
(对比竞品XX6291的2μA,省电20倍!)
真实场景打竞品
场景1:便携电动工具
痛点:3.7V锂电池带不动12V小电钻,传统方案体积臃肿
H6391方案:芯片+电感+电容=拇指大模块,钻墙打孔毫不腿软
成本对比:BOM价比XX36291低¥0.8/台(月产10万省出一辆五菱宏光)
场景2:客DIY夜视仪
痛点:红外灯需12V供电,升压模块干扰图像传感器
H6391方案:460kHz定频+内部补偿 → 纹波<30mV,画面0噪点
温度实测:满载2小时41℃
工程师偷懒秘籍
��秘籍1:过流保护
外接电阻即可设置1.2A~2.5A限流,短路时自动断电解围
��秘籍2:EN脚的花式玩法
接单片机→ APP远程断电(物联网设备控)
接震动传感器→ 静止5分钟自动休眠(防电池漏电)
��秘籍3:兼容竞品
脚位1:1匹配XX6291 → 烙铁拆旧换新,10分钟老产品
