一、产品核心定位
SLM6240CB-13GTR是SLM6240系列中高频电流模式升压DC-DC,专为空间与能效敏感的便携设备设计。核心价值在于:
  • 高集成功率密度:内置80mΩ/24V MOSFET,支持4A峰值电流,SOT23-6封装实现≤60mm²方案面积
  • 自适应能效控制PWM/PFM双模自动切换,轻载效率>82%(1mA@3.3V→5V)
  • 宽压域电池适配:2.7V-5.5V输入覆盖单节锂电/镍氢电池,24V输出满足工业级需求
二、关键特性与工程意义
  • 功率转换性能
    • 80mΩ低Rdson MOSFET:4A负载下导通损耗仅1.28W(3.3V输入时效率91%)
    • 24V输出能力:支持3串白光LED背光或15W快充应用
  • 动态控制机制
    • 峰值电流控制拓扑:负载瞬态过冲<5%(0-3A阶跃@10μs)
    • PFM轻载优化:10mA负载时效率提升18% vs 纯PWM模式
  • 系统级保护
    • 逐周期OCP:4A峰值限流阈值,精度±10%
    • 可调软启动:1ms-10ms斜坡抑制浪涌电流(容性负载≤100μF)
    • OVP+OTP:28V±5%过压关断 + 150℃过温保护
  • 高频设计优势
    • 800kHz固定频率:允许使用2.2μH小型电感(3.2×2.5×1.2mm)
    • 全陶瓷电容稳定:无需额外补偿网络
三、优势
  • 极简BOM:4颗外部元件(电感+2电容+反馈电阻),BOM成本降低30%
  • 超低静态功耗:0.1μA关断电流,纽扣电池系统待机>5年
  • EMI抑制设计:800kHz避开敏感频段,辐射噪声<30dBμV/m(30MHz-1GHz)
  • 快速环路响应:单电阻补偿,建立时间<50μs
四、典型应用场景分析
  • 电池供电设备
    • 15W快充移动电源
    • 电子烟主控供电
  • 显示与通信系统
    • 5英寸TFT液晶背光
    • 4G模块备用电源
  • 工业便携设备
    • POS机热敏打印头
    • 手持扫描仪激光头
五、总结
SLM6240CB-13GTR通过80mΩ集成MOSFET智能双模控制,解决了便携设备在高输出电压需求与有限空间/电池容量间的核心矛盾。其24V输出能力与800kHz高频特性,显著优化了TFT背光、快充模块等场景的功率密度和EMI性能,相较于传统方案,在轻载效率(>82%)、瞬态响应(<10μs)及关断功耗(0.1μA)上的优势,使其成为电池供电系统的优选高集成度解决方案。
#SLM6240 #SLM6240CB-13GTR #DC-DC 升压变换器 #开关电源 #升压开关稳压器
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
