在我们身边,很多电器的正常运行都离不开二极管的使用,二极管是我们电器上的重要部件,这些二极管在我们身边发挥的作用也非常大,快恢复二极管MUR1660FCT就是我们经常使用到的一种二极管产品,说到这些MUR1640FCT二极管,我们就要了解它它导电的相关知识,看看我们在使用这些二极管的时候,有哪些知识需要我们大家去了解。
正向导通,当PN结加上正向电压,即P区接蓄电池正级,N区接蓄电池负极时,PN结处于导通状态,注意二极管正向导通时存在着电压降,如果蓄电池电压是12V,则试灯上的电压一定小于12V,在二极管上,这0.4V就是二极管的电压降。二极管的电压降取决于二极管采用的是锗管还是硅管:锗管的电压降是0.2V左右,而硅管的电压降是0.5V左右。如果蓄电池电压低于二极管正常导通的电压降,则二极管将不能导通。这个原理的重要性在二极管你可能体会不到,但是到了三极管就显的非常重要了。当PN结加上反正电压,即P区接蓄电池负极,N区接蓄电池正极时,PN结处于截止状态,如果加在二极管的反向电压过高,二极管受不了,就会击穿,此时二极管不在处于截止状态,而是处于导通状态。如果我们设定一个击穿电压,当达到反向击穿电压时,二极管会击穿导通。
所以说我们大家在使用二极管的时候,对它导电的相关知识还是要深入了解的,不管是什么样的普通整流二极管,它的通电知识都是非常重要的,只有了解了它的这些使用知识,才能更好的发挥二极管的最大作用,在整个电器的使用过程中表现出稳定的性能,这样我们才能避免二极管使用中各种问题的出现。
