电阻、电容、电感是常见且重要的无源器件,本系列文章将分为三篇分别介绍这三种元件的详细的基础知识。本文将从电容器的型号命名、分类、常用电容等五个方面详解电容器。 电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合, 旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等方面。用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF 一、电容器的型号命名方法 国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。 第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。 第二部分:材料,用字母表示。 第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。 第四部分:序号,用数字表示。 用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介 二、电容器的分类 按照结构分三大类…电容的分类及图片识别
电容单位及表示方法
电容器在不同电路中的名称和作用
电容应用于电源电路和信号电路的作用
硬件设计:电容电感磁珠总结
电容特性研究:电容寄生电感
电容降压是怎么实现的?
电容选用与安装注意事项
显卡花屏背后:从电容的秘密说起
2.电容的检测方法
电容的检测方法:
固定电容器的检测 检测10pF以下的小电容 因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。B?检测10PF~0?01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。C?对于0?01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。 [图片] 电解电容器的检测 因为电解电容的容量较一般固定电容大得…数字万用表测电容(数字万用表测电压、电流、电阻、电容方法,太齐全了! https://mbb.eet-china.com/t/topic/15811)
1、万用表测电容方法之使用电阻档
2、万用表测电容方法之使用电容档
3.去耦电容全攻略
别找了,去耦电容全攻略就在这! https://mbb.eet-china.com/t/topic/42987
Part 1 旁路电容和去耦电容基础知识
Part 2 为什么IC需要自己的去耦电容?
Part 3 去耦电容的容值计算和布局布线
资料:去耦是个技术活 https://mbb.eet-china.com/t/topic/42334
去耦技术_cn.pdf (723.2 KB)
- 何谓正确去耦?有何必要性?
- 实际电容及其寄生效应
- 去耦电容类型
- 局部高频去耦建议
- 由LC去耦网络构成的谐振电路
- 不良去耦技术对性能的影响
PCB电源去耦设计指南.pdf (196.6 KB)
电容去耦原理(解释十分透彻).pdf (343.7 KB)
4.八一八钽电容
看到某某的电容爆炸了,我也想就一些问题给予一些补充,因为这玩意是很危险的,先上图一张。这是在网上收集到的恐怖的一幕,钽电容爆炸了,它会发明火,所以很多厂家都不用了。相信同学们肯定有过电容爆炸的经历。。。 https://mbb.eet-china.com/t/boomshakalaka/9427
钽电容三宗罪
罪状一:固钽因“不断击穿”又“不断自愈”问题产生失效。
罪状二 固钽有“热致失效”问题
罪状三 固钽有“场致失效”问题(dV/dT)
前言 看到某某的电容爆炸了,我也想就一些问题给予一些补充,因为这玩意是很危险的,先上图一张。这是在网上收集到的恐怖的一幕,钽电容爆炸了,它会发明火,所以很多厂家都不用了。 [图片] 罪状一:固钽因“不断击穿”又“不断自愈”问题产生失效。 在正常使用一段时间后常发生固钽密封口的焊锡融化,或见到炸开,焊锡乱飞到线路板上。分析原因是其工 作时“击穿”又“自愈”,在反复进行,导致漏电流增加。这种短时间(ns~ms)的局部短路,又通过“自愈”后恢复工作。 [图片] 关于“自愈”。理想的Ta2O5 介质氧化膜是连续性的和一致性的。加上电压或高温下工作时,由于TA+离子疵点的存在,导致缺陷微区的漏电流增加,温度可达到500℃~1000℃ 以上。这样高的温度使MnO2还原成低价的Mn3O4。有人测试出Mn3O4的电阻率要比MnO2高4~5个数量级。与Ta2O5介质氧化膜相紧密接触的 Mn3O4就起到电隔离作用,防止Ta2O5介质氧化膜进一步破坏,这就是固钽的局部“自愈了”。但是,很可能在紧接着的再一次“击穿”的电压会比前一次 的“击穿”电压要低一些。在每次击穿之后,其漏电流将有所增…
不要迷信钽电容!
用了很长时间的钽电容,,看到这个文章,,有点醒悟的感觉。。。。 这次,我要讨论的是国企元器件。国产元器件应该分成两种,一种是国有企业生产的,另一种是民营企业生产的。民营企业生产出来的东西,水平参差不齐,但是也有一些比较优秀的企业。而有国营背景的企业,由于体制的原因,跟不上时代的步伐,缺乏创新,效率低下,生产出来的器件基本上质量都很差。我一般很不信任国有企业的东西,因为偶尔用过其中一些国企名牌的元器件,质量和服务都不好。这里举一个钽电容的实际案例,让大家见识一下。 钽电容从理论上来说,性能和可靠性都很好。然而实际使用时,钽电容是一种非常脆弱的元件,钽电容的生产工艺过程中,总是避免不了一些瑕疵,这些瑕疵就成为了将来电压击穿的最大隐患。 案例如下。公司开始用的是某国有名牌的钽电容,这个牌子我也不直接点名了,提示一下——XY,知道的人能够会意出我指的是哪家。生产反映,此公司的某款贴片钽电容不良率(击穿)很高。经过调查,由于特殊原因,某些钽电容是手工焊接的,这些手工焊接的钽电容不良率很高;但是在贴片机贴的板上也有不良。钽电容当然怕手工焊接了,只是由于机贴的也有不良,所以初步定位…
浪涌对钽电容可靠性的影响 https://mbb.eet-china.com/t/topic/46114
5. 缺货涨价潮中的MLCC
MLCC——多层片式陶瓷电容器,简称贴片电容。随着人们对电子设备的需求趋于平静,在笔记本电脑、手机、数码相机 (DSC) 等各种应用设备的电源电路方面,以前未引起重视的由电容器振动所产生的“啸叫”问题已成为设计方面的课题。
MLCC为什么会啸叫?怎么解决啸叫? https://mbb.eet-china.com/t/mlcc/44302
MLCC厂商及代理汇总 https://mbb.eet-china.com/t/mlcc/7946
16年6月 TDK延长MLCC交期至14周以上.并停止推进常规MLCC销售
17年2月 被客户追货,MLCC进入实质缺货阶段 https://mbb.eet-china.com/t/mlcc/11651
电容器出故障,跳闸了怎么办?
在一些工业应用中,往往会用到很多电容器组,会配置速断、过流、过压、失压等保护,但是还是会出现因电容器故障而导致跳闸的现象,这究竟是怎么回事呢,该如何解决? 电容器组故障分析 电容器组采用常用的星型接线方式,三相共体外壳接于同一铁框架,框架接地。电容器内部结构为多个元件并联的四串结构,并设置内熔丝保护,检修人员与厂家人 员对损坏的电容器进行解剖,发现受损电容器的A、B相内熔丝均熔断了两根,外包封破裂,经过认真分析,认为一相熔丝熔断两根后,造成外包封损伤,在外包封 受伤的情况下,长期运行发展成对壳击穿,并发展成单相接地。由于单相接地呈不稳定电弧接地,使健全相产生过电压而另一相也有两熔丝熔断,外包封受伤致使在 过电压作用下发展成对壳击穿,由此形成相间短路,尽管保护可靠动作,但巨大的短路电流产生的热效应,仍对电容器造成一定程度的损伤,使电容器外壳严重变 形。 另外由于电网中存在大量的非线性负荷,使得电网中谐波占有一定含量。110kV张河变电站除担任城郊居民用电外,主要担任工业供电,除几条10kV工业专 线外,其他10kV线路上还有一些小型化工厂、铸造厂等工业用户,这些用户都可能产生…电容放电式的微电弧焊原理
如何自制简易微电弧焊机(二 电容放电式的微电弧焊原理)。其实这个微电弧焊,最早是我和金工两个人一起研发试验出来,是他提出来的想法并完成初步原理的验证(这需要完整的理论和大胆的设想,佩服他的创造性)。 理论是:把一个10000uF的电容,充电到80V,然后放电到60V,此时它的放电能量为4焦尔。... https://mbb.eet-china.com/blog/post/67650
几个小问题:
电容耐压除以3为什么还会爆炸? https://mbb.eet-china.com/t/topic/27852
电容通过二极管放电的问题 https://mbb.eet-china.com/t/topic/17224
