蓝牙和万用表配合,通过手机连接,会产生什么火花?或者是大烟花。大家第一感觉就是,在手机上可以看到测量数值。并且可以看到多台同品牌万用表的数值,
语音播报功能,测量出数值时,可以播放出数值内容。会说话的万用表。以往,工程师在使用数字万用表工作时存在一个问题——测量时必须用眼睛观看被测点和数据显示屏,容易造成在观测测量结果时表笔脱离被测点,或者造成表笔金属极在相邻电路上短路。为了解决这个问题,研发人员在蓝牙技术运用的基础上,开发了支持语音播报的蓝牙数字万用表——在手机端安装TTS语音包后,开启APP上的语音播报功能。 另外在实际测量中,在自动量程下,可以在手机上面切换,万用表在车底,我们在车里!
实际上,上面那些都是一些小功能而已,大餐前的调味品,蓝牙表技术要完美的和手机相爱。有3个结晶。三个大烟花
一:绘制图形。万用表测量的数据可以通过蓝牙可实时更新且记录到手机APP端,同时可以自定义记录时间和采样间隔,无需现场记录,节省人力。而数据也以图标模式显示,更直观的反映测量物的一个动态变化情况,当连接多台万用表时还可以进行对比分析。可能文字看起来比较抽象,大家看看图片就了解,记录数据并绘制成折线图,一眼即可看出变化趋势 ,安卓和苹果宝宝都可以用
二:保存数据,分享数据,想用的时候调出来。 你跟我说昨天测的是180mv?你记错了,我这边手机存着数据,马上调出来给你看,轻松解决争议 ,有蓝牙表的一方获胜!
三:可作为离线记录仪使用。。当我们在测量时遇到需要处理的事时,可和手机一并直接离开测试现场,其将自动记录数据并保存在机身内部。分析数据时,再用手机读取数据即可。记录时间长达168小时。 一直站在等神马的太累啦,我要离线记录!
科技进步,我们工程师的工具也需要进步,有了蓝牙表,生活好自然
