迈来芯电子科技(Melexis)开发出基于水平磁场检测的电流传感器。该传感器利用集磁片(IMC)技术,将平行于芯片表面的磁场转化为垂直方向的磁场,根据霍尔效应的原理,可以检测出电流产生的磁场。
在本次研讨会上,我们将介绍迈来芯电子科技(Melexis)提供的非接触式电流传感器方案,适合高压环境电流检测,测量范围从几十安培到上百安培。这种电流传感器解决方案非常适用于高可靠性要求的汽车级应用,在新能源汽车领域已有广泛应用。基于迈来芯电子科技的集磁片(IMC)技术,可以大幅减轻系统重量,节省空间,降低成本。
幸运礼物
完成注册,参加在线研讨会,并完整填写问券调查的用户均有机会获得由 Melexis 公司提供的Lamy笔(共10支)。请关注Melexis微信公众号查看获奖信息。
(奖品以实物为准,最终解释权归 Melexis 公司所有。为确保您能收到获奖信息,请您及时更新个人信息!)
演讲专家
吴大鹏- 迈来芯电子科技(Melexis)磁传感器产品现场应用工程师
西安电子科技大学电子信息工程学士和比利时鲁汶大学电子工程系硕士
公司介绍
作为汽车半导体传感器的全球领导厂商,迈来芯已经利用在汽车电子芯片方面的核心经验来扩展在传感器、驱动器和无线器件方面的产品组合,并满足在智能家电、家庭自动化、工业和医疗应用等市场的广泛需求。迈来芯的传感解决方案包括磁传感器、MEMS传感器(压力,TPMS,红外线)、传感器接口IC、光电单点和线性阵列传感器以及飞行时间(ToF)传感器。迈来芯的驱动器IC产品系列包括有先进的直流和无刷直流电机控制器、LED驱动器和FET前置驱动器IC,同时迈来芯公司也具有专门的技术和技能,提供在元器件之间以有线(例如LIN,SENT)或无线(RKE,RFID)方式进行桥接的解决方案,使这些元器件能够以清晰快速的方式进行通信。
如需了解更多详情,请访问:www.melexis.com。
预先登记参加
