贴片厂和研发的对接内容主要是三个文件:
1.pcb和封装
2.贴片物料表
3.贴片坐标文件
pcb和封装问题
1.多种极性标记,比如二极管有阴极标记,又有加号标记,工厂疑惑
2.封装预留的引脚太短,生产良率低
3.过孔搞得刚刚好,加上PCB生产误差,导致要磨脚才能插
4.做封装不注意,或者整理丝印时误删,导致器件没有丝印
5.器件和封装不匹配
6.散料,而且无法人工放置,需要陪冶具
7.pcb板有小间距器件,却没有mark点,板边mark点距离板边小于3.5mm
bom问题
1.没有标记不贴器件或不明显或没有删除
2.没有合并其实是用同一物料的器件
贴片坐标问题
1.由于工厂操作人员不熟悉mil单位,工厂已要求使用mm单位,但由于使用mil单位习惯,一般会忘记转换(之前调查工厂,反馈部分旧机器不支持mil单位)
2.使用pcb合体封装,忘记给出每个器件的坐标而是给了合体的坐标
硬件工程师对贴片厂兄弟们的吐槽:
- 贴片回来发现部分板模块起泡,贴片厂说模块有问题,芯片供应商说贴片温度有问题。原因搞不清楚。我让双方各自赔一半钱
- 打样量太小,不给贴…
