开关频率不同的话,最佳L值也不同,因为线圈的电流与FET的ON时间成正比,与L值成反比。
线圈引起的损失表现为线圈的绕线电阻RDC、铁氧体磁心产生的损失等的合计值。不过对于2MHz左右的开关频率,可以认为线圈的大部分损失是RDC引起的损失,首先应选择RDC小的线圈。但是为了减小RDC而选择L值过小的线圈的话,在FET为ON的时间内电流值过大,FET、SBD、线圈产生的热损失变大,效率下降。而且,因电流增加,纹波也增大。
相反,L值过大的话,RDC变大,不仅重负载时的效率变差,而且铁氧体磁心发生磁饱和,L值急速减少,这样就不能发挥出线圈的性能,陷入电流过大引起发热的危险状态。因而,为了在L值大的线圈流经大电流,形状上必须有一定程度的大小,以避免磁饱和。
综上所述,从相对于开关频率的外形尺寸和效率两个方面来考虑的话,适当的L值已被限定。表5所示为各开关频率值的标准L值。 为VIN,VOUT在6V 以下的参考数据。
表5 相对于开关频率的标准L值与额定电流值
图12、图13所示是图14所示的XC9104D093(升压)电路图12所示的是图13的XC9104D093升压电路的效率图, 出示只变更L值的效率变化。
同样,图14、图15所示是图16所示的XC9220A093(降压)电路的效率和纹波的实例。
两个实例都是线圈结构相同时,增大L值则最大输出电流值减少,轻负载时的效率增大,纹波减少。由此可知选择与输出电流相适应的L值是非常重要的。
图12. L值与效率的关系
(升压时:XC9104D093)
(升压时:XC9104D093)
图13. XC9104D093
图12的测试电路
图12的测试电路
图14. L值与效率的关系
(降压时:XC9220A093)
(降压时:XC9220A093)
L:VLF10045T(L:VLF10045T(22µH、33µH、47µH)
图15. L值与纹波的关系
(降压时:XC9220A093)
(降压时:XC9220A093)
CL:22µF、Tr:2SJ616
CL:22µF、Tr:2SJ616
图16. 图14、图15
XC9220A093的测试电路(PWM=CE=VIN)
