华为正试图以三眼巨兽的P20 Pro来打入高端市场,这台设备包含了大量的高科技——三颗摄像头,外加上一颗前置24MP摄像头——一颗位于异形屏之下的摄像头。爱恨之间,我们便将其拆解至细。
阳春已至,华为的新旗舰也应运而生,让我们来快速浏览下它的配置吧:
6.1英寸OLED触控屏,分辨率2240X1080,长宽比为18.7:9
八核麒麟970 CPU配以Mali-G72 MP12 GPU辅以专用NPU
后置莱卡三摄,分别为40 MP+8 MP+20 MP,光圈为ƒ/1.8+ƒ/2.4+ƒ/1.6
24 MP(并没有打错哦)ƒ/2.0 光圈前置摄像头
128 GB存储以及6 GB RAM
与三星不同,华为选择了在摄像头与听筒周围安置屏幕的异形屏设计
总的来说,P20 Pro对这块缺口的处理有些温柔EMUI 可以选择将顶部缺口“隐藏”
异形屏并非是华为从苹果那舶来的唯一设计,同时它还参照了iPhone X风的1.4 mm凸起双摄平台以及一个iPhone 6风格的摄像头“按钮”
P20“三围”为155 X 73.9 X 1.8毫米(6.10 X 2.91 X 0.31英寸)以及180克的体重
翻个面,我们能明显看到背部的进化:双摄bad,三摄大法好
40 MP与8 MP摄像头的组合能获得3倍的光学变焦,而20 MP的黑白摄像头则能带来更多的细节与解析力
由于P20 Pro的“额外”摄像头都位于背面,并且它并不需要 Face ID的基础硬件,故而其屏幕缺口大小会小于iPhone X
外观已经介绍的差不多了,拆解正式开场,看看那些高科技吧
- 我们移除了背板,但我们还是失算了。虽然没有背部指纹识别的存在,但是我们还是在拆解背板的时候拆断了一根电缆。看起来华为选择将激光对焦传感器安装在背板上,以便其能堆叠在摄像头之上。
- 我们终于找到了些螺丝,并快速地将NFC天线和主板屏蔽层拆除。 这是NFC天线而不是无线充电线圈,这种玻璃背板的设计只是为了美观,同时为了碎裂···
最后,我们看到了这台机器的大脑—主板—并将其从各种排线之间解放出来。
华为再一次地坚持着其通常主板的设计,选择了比其他一些安卓机更宽的电池和更小的主板。
这个后置三摄被设计成了一个模块,并紧紧地连接到主板上,而闪光灯模块则被其拖拽着。
有着如此多的选择,我们是应该先调查这个相机呢还是主板呢?我们选择“偷窥者”,先拆除前置摄像头。
后置三摄只设计了两条排线—主摄像头与黑白摄像头共享一条排线,而长焦摄像头则拥有一条单独的排线。
从侧面我们能比较出三者的高度
- 左侧:20 MP(黑白摄像头 ƒ/1.6)中间: 40 MP (主摄像头 ƒ/1.8)右侧:8 MP (长焦摄像头 ƒ/2.4)
最后我们将四只眼睛排列于一线观察,包括P20 Pro那颗“只有“”24 MP像素的前置摄像头。
三星仅仅在智能手机相机排行榜上待了不到一个月,难以执行的是,谷歌Pixel 2依然仅凭借着单摄保持着第五名的排名。
其实,只有最小的那颗8 MP长焦镜头带有OIS光学防抖功能,其他的,根据华为的数据,基于麒麟的神经网络处理单元处理,如预测焦点,能达到超过19种不同的场景设置以及诸如焦外成像的滤镜效果。
- 也就是说,这能让我们达到全摄像头“光学防抖”的效果,是吗?华为?
主 RGB 摄像头使用了1/1.7英寸的传感器(作为对比,iPhone X使用了1/2.9英寸,Galaxy S9+使用了1/2.55英寸)最高ISO为102,400,可用于夜间地平线拍摄以及派对记录。
华为会把多么美妙的芯片封装进这台机器里呢?让我们拭目以待
- 镁光(Micron)MT53D768M64D8WF-053 WT:D 6 GB LPDDR4 SDRAM封装于麒麟(Kirin)970 SoC
- 三星(Samsung)KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB V-NAND闪存
- 海思半导体(HiSilicon)Hi6403-GWCV110音频IC
- 德州仪器(Texas Instruments)BQ25895 I2C 充电控制模块
- 恩智浦半导体(NXP)55102 PN548 NFC控制器
- 翻到背面,进一步检查芯片:
- 海思半导体(HiSilicon)Hi6363-GFCV100射频收发模块
- Skyworks 78113-14,78114-61以及78117-4A Skyone前端LTE模块
- 海思半导体(HiSilicon)Hi6421-GFCV810电源管理IC
- 赛普拉斯(Cypress)BCM43596 Wi-Fi及蓝牙模块
- 海思半导体(HiSilicon)Hi6423-GWCV100电源管理IC
随着智能手机电池进化,这款手机的电池可谓是重量级产品—4000 mAh,3.82 V,提供最高15.28Wh能量。
这款电池远超三星Galaxy S9+的13.48Wh,以及iPhone X的10.35Wh,并与其亲属Mate 10 Pro相提并论,但好的优化能大大影响电池效率。
我们的注意力转向机身底部,在这我们找到了块小板,它藏在了扬声器和振动电机之间
与电池上的胶水相比,这里的胶水简直是小儿科,虽然也很粘就是了
但是···耳机接口呢。看起来这款Pro更加儿“勇敢”
好消息,充电接口是模块化的,毕竟它同时担负着充电和耳机接口的功能
拆除显示屏,我们把显示屏像香蕉一样剥离开来,显示屏被抬离机身,但屏幕电缆经历了场悲惨的旅程——穿越中框。
幸运的是,这种维修只会发生在一个破碎屏幕的P20 Pro身上,不幸的是,这种常见的维修你需要经历两次被强力粘合的玻璃面板。
显示屏分离
撬动后Home键被解放
缺少Face ID和虹膜扫描硬件,这款手机依旧使用着“古老”的实体按键,并没有消息称其是否与主板进行绑定
在不寻常的扭曲过后,距离传感器和光感器被取出,其二者被隐藏在显示屏与中框之间,对于拆解维修而已是个好设计
最后iFixit给华为P20 Pro打出了4分的维修评分,意味着这台手机不太容易被拆解维修。
