声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图象,但不能对噪声的强度进行测量。
该传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被采集器接受,并传送给计算机。
声音传感器的工作原理传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被采集器接受,并传送给计算机。它可以显示声音的振动图象。但不能对噪声的强度进行测量。
1.声音传感器——BR-ZS1噪声监测仪,独有的4-20mA标准噪声输出,易于安装的外壳设计,集采集,分析,输出为一体的一体化设计。广泛应用于工业,环保等领域。
2.声音传感器——BR-N201智能噪声仪,手持式的智能噪声仪,方便随时检测,带RS232接口,更有我们开发的软件,可接电脑实时监测噪声情况,保存,打印。
3.声音传感器——TZ-2KA噪声传感器,交流电压信号输出,配接采集仪,得到波形图,声压值。TZ-2KA噪声传感器体积小,精度高,体重轻,操作简单。
A.该传感器无需再次进行校准,软件自动调零。
B.采样频率要取10000次/秒或更大些,否则不能真实、准确地反映声振动的图像。
C.图像的纵坐标表示的是与声振动对应的电压数值。
D.接入控制系统的可以采用4~20mA的输出型传感器,如四川了望的ZS系列
E.成本上有限制的情况下可以采用正负信号输出的,如:TZ-2KA等。
随着传感器的快速发展,声音传感器也迅速崛起,被应用到日常生活、军事、医疗、工业、领海、航天等中,并且成为现代社会发展所不能缺少的部分。
1、日常生活:声音传感器对声音信号进行采样,应用到话筒,录音机,手机等器件中。声控照明灯内装有音频传感器,此时钟只要有人发出一种摩擦音1秒钟,墙上的照明灯就会自动点亮十秒钟左右;声控电视机,可储存两个人的声
2、工业:声波传感器利用锆钛酸铅PZT压电陶瓷在电能与机械能之间相互转换的正、逆压电效应,既在压电陶瓷加一电信号,便产生机械振动而发射超声波,当超声波在空气传播途中碰到障碍物立即被反射回来,作用于它的陶瓷时,则会有电信号输出,通过数据处理时间差测距,计算显示车与障碍物的距离。这种传感器用作汽车倒车防撞报警器装置;缝纫设备生产厂家大部分已采用电子检测仪器声响检验何处是机器最大声源的产生处,测定零部件受力大小、振动大小等。
3、军事:声音传感器利用声波来确定密闭集装箱内的材料化学组成,以此加强港口的安全;防御狙击手的袭击,声音传感系统能对狙击火力进行定位和分类,并提供狙击火力的方位角、仰角、射程、口径和误差距离。
4、医疗:光纤麦克风具有对磁场的天然的抗干扰能力,可以应用于核磁共振成像的通信,是唯一在核磁共振成像扫描时可以在病人和医生之间进行通讯的麦克风。助听器,听诊器,测脉搏,血压等
5、领海:①美国MAVS-3深水3轴声学多参数测流仪
MAVS-3是一种采用时间差分测量技术的3轴声学多参数测流计。测流计的4个声学探头提供平均流速向量值。可编程的分段记录和触发记录模式使测流计具有很大的灵活性。由于探头的几何尺寸小并应用了时间差分测量技术,MAVS-3的分辨率及精度均是其它测流仪无法比拟的。因此,无论是在2m/s或10cm/s的量程中均能保0.03cm/s的分辨率,精度达到0.3cm/s。此外,仪器还能提供温度、电导、深度等参数,工作深度可达6000M。
②英国AQUA深水CTD
采用金属钛作为外壳,可在6000m深度范围内进行电导、温度、深度测量。仪器可安装在水下拖载工具上,也可安装在浮标、系锚设备上,还可作垂直剖面测量。数据记录可采用自容式记录或实时数据采集,数据也可传至PC机上进行编辑、存储。
在医学上,声音传感器主要应用于助听器,所有的助听器都有一定的共性。它们都是采用不同的方式来增加音量,以满足您的听力需求。它们可以让轻声听得见,同时让中度或重的声音变得舒适,如此在嘈杂和安静的环境中提供缓解。没有哪个助听器可以解决所有的听力问题或让您的听力还原到正常,但它们却可以让您听和理解得更清楚。传统助听器的工作原理是:传声器(麦克风)把接收到的声信号转变成电信号送入放大器,放大器将此电信号进行放大,再输送至受话器(耳机),后者再将电信号转换成声信号。此时的声信号比之传声器接收的信号就强多了,这样,就可以在不同程度上弥补耳聋者的听力损失。
在临床上听力损失完全相同的听力障碍者极少,每个听障者的听力状况都有其特殊的一面。因此,为每个不同听障者量身订制助听器以保证使用效果必然会成为发展趋势。比如常见的有:1普遍型助听器、骨导式助听器、头箍式助听器、眼镜式助听器、耳内式助听器、骨锚式助听器。2机械听觉助听器。3电能式助听器。
助听器的性能和质量可直接通过它的技术参数反映出来,选择助听器时至少要注意以下几项指标:频率范围、频响曲线、声增益、饱和声压级、等效输八噪声、谐波失真、输入输出曲线、起效时间和恢复时间。
