INN2215K电源管理芯片PD充电器芯片快充IC Qc3.0方案
INN2215K是InnoSwitch-CP系列IC,集成了反激式控制器、650 V 的高压MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器,最大功率20W。 芯片具有线压检测、次级检测、输出过压保护、自动重启等多种功能,FB管脚具有短路检测功能。芯片效率高、待机功耗低,适配器中应用比较多。在华为的一款产品中采用INN2215K设计输出的充电器,可以为IPAD充电,提供18W的输出功率,
InnoSwitch-CP家族的ICs家族极大地简化了开发过程以及低电压,高电流电源的制造,尤其是那些紧凑的围场或高效率的要求-差事。inno切换-cp架构是革命性的设备同时包含主和二级控制器,有意义元素和安全等级的反馈机制进入一个单一的IC。
紧密的组件邻近性和创新的集成使用通信链路允许对第二侧的精确控制同步整流MOSFET和主侧优化在整个负载范围内切换以保持高效率。此外,链接的最小DC偏差要求,使系统实现小于10 mW无负荷。
INN2215K产品特点:
包含了flyback控制器,650伏MOSFET,第二部分传感和同步整流驱动
提供持续的动力,简化USB-PD和QC 3.0的设计
FluxLink集成,hi盆栽隔离,反馈链接
异常的CV准确度,独立于变压器设计或
深圳市骊微电子科技有限公司
电 话: 0755-23087599 传 真:0755-23082933
手 机:13808858392 QQ:2880603803 杜S
阿里巴巴店铺:https://leweitech.1688.com/
网 站:http://www.szlwtech.com/
公司地址:深圳市宝安区西乡鹤洲恒丰工业城B11栋5楼东
