钛极OS(TiJOS)支持Java中标准的线程Thread和Runnable, 符合Java标准, 线程可以大大简化许多类型的应用程序开发,但过度使用线程可能会影响程序的性能及其可维护性, 一般建议用在不阻塞整个程序的情况下执行阻塞 I/O, 如等待网络数据等等。
钛极OS(TiJOS)中的线程与Java标准兼容, 因此只需参考Java中Thread 和Runable类编程方式即可快速应用。
线程优先极建议所有线程使用默认优先级,否则有可能导致低优先级的线程没有机会执行。
线程创建、启动线程一般通过 Thread 构造器或实例化Thread的子类来创建并通过start()方法启动
/** * 扩展Thread类实现多线程程序 */ public class CounterThread extends Thread{ public CounterThread(String name) { super(name); } public void run() { int i = 0; while(true) { i ++ ; System.out.println(this.getName() + " count: " + i); try { Thread.sleep(100); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } } public static void main(String[] args) { Thread t1 = new CounterThread("thread 1"); Thread t2 = new CounterThread("thread 2"); t1.start(); t2.start(); } }
复制代码输出结果:
源码请参考:CounterThread.java
线程结束run方法结束或有未捕获的异常发生后,线程也就结束了
经典生产者与消费者问题生产者与消费者问题是线程同步里边一个很经典的问题, 用通俗的语言来描述
- 一群生产者不断的生产产品,并将产品放到一个仓库里边;同时一群消费者不断从仓库里边消费产品
- 仓库的容量是有限的。如果仓库满了,生产者不能再往仓库放产品,必须进入等待状态。等待产品被消费者拿走了,再往仓库放产品
- 同样,如果仓库空了,消费者也必须进入等待状态, 等待生产者往里边放产品,再将消费者唤醒
在实际的软件开发过程中,经常会碰到如下场景:某个模块负责产生数据,这些数据由另一个模块来负责处理(是类、函数、线程、进程等), 产生数据的模块,就形象地称为生产者; 而处理数据的模块,就称为消费者, 数据保存的位置(缓存区, 文件等) 即为仓库, 仓库作为一个中介, 生产者把数据放入,而消费者从中取出.
解决方案在Java中生产者与消费者的处理方式一般遵循如下原则:
生产者与消费者模型 | Java中的解决方法 | |
条件1 | 同一时间内只能有一个生产者生产 | 生产方法加锁sychronized |
条件2 | 同一时间内只能有一个消费者消费 | 消费方法加锁sychronized |
条件3 | 生产者生产的同时消费者不能消费 | 生产方法加锁sychronized |
条件4 | 消费者消费的同时生产者不能生产 | 消费方法加锁sychronized |
条件5 | 共享空间空时消费者不能继续消费 | 消费前循环判断是否为空,空的话将该线程wait,释放锁允许其他同步方法执行 |
条件6 | 共享空间满时生产者不能继续生产 | 生产前循环判断是否为满,满的话将该线程wait,释放锁允许其他同步方法执行 |
TiJOS 例程代码
产品类, 用于表示需要处理的数据对象
//产品class Product { private int id; Product(int id){ this.id = id; } public String toString(){ return "Product :" + id; } }
复制代码生产者线程和消费者线程共享同一个仓库,因此在访问仓库时需要同步。生产者线程,负责产品的生产过程,将生产的产品放入到仓库中
产品仓库class Warehouse { Product productStore[] = new Product[6]; int index = 0; /** * 生产方法. * 该方法为同步方法,持有方法锁 * 首先循环判断满否,满的话使该线程等待,释放同步方法锁,等待消费; * 当不满时首先唤醒正在等待的消费方法,但是也只能让其进入就绪状态, * 等生产结束释放同步方法锁后消费才能持有该锁进行消费 * * @param p 产品 * @return */ public synchronized void push(Product p){ try{ while(index == productStore.length){ System.out.println("[Produce] Warehouse: Full - wait consumer"); this.wait(); } this.notify(); }catch(InterruptedException e){ e.printStackTrace(); }catch(IllegalMonitorStateException e){ e.printStackTrace(); } productStore[index] = p; index++; System.out.println("[Produce]:" + p + " [Total]: " + index); } /** * 消费方法 * 该方法为同步方法,持有方法锁 * 首先循环判断空否,空的话使该线程等待,释放同步方法锁,允许生产; * 当不空时首先唤醒正在等待的生产方法,但是也只能让其进入就绪状态 * 等消费结束释放同步方法锁后生产才能持有该锁进行生产 * @return */ public synchronized Product pop(){ try{ while(index == 0){ System.out.println("[Consume] Warehouse: Empty - wait producer"); this.wait(); } this.notify(); }catch(InterruptedException e){ e.printStackTrace(); }catch(IllegalMonitorStateException e){ e.printStackTrace(); } index--; System.out.println("[Consume]: " + productStore[index] + "[Total]: " + index); return productStore[index]; } }
复制代码/** * * 生产者线程 * */ class ProducerTask implements Runnable { Warehouse wh; ProducerTask(Warehouse w){ this.wh = w; } //生产过程 public void run(){ for(int i = 0;i < 20;i++){ Product m = new Product(i); wh.push(m); try{ Thread.sleep((int)(Math.random()*500)); }catch(InterruptedException e){ e.printStackTrace(); } } } }
复制代码消费者线程
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)], 负责产品的消费,将仓库中的产品取出
/** * * 消费者线程 * */ class ConsumerTask implements Runnable { Warehouse wh = null; ConsumerTask(Warehouse w){ this.wh = w; } //消费过程 public void run(){ for(int i = 0;i < 20;i++){ Product p = wh.pop(); try{ Thread.sleep((int)(Math.random()*1000)); }catch(InterruptedException e){ e.printStackTrace(); } } } }
复制代码主程序, 启动生产者和消费者线程进行并行处理
//生产者-消费者class ProducerConsumer { public static void main(String[] args) { Warehouse w = new Warehouse(); ProducerTask p = new ProducerTask(w); ConsumerTask c = new ConsumerTask(w); Thread tp = new Thread(p); Thread tc = new Thread(c); tp.start(); tc.start(); } }
复制代码编译下载后,在TiKit上的运行结果如下:
相关源码请参考ProducerConsumer.java
