丰富的DEMO程序
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间;丰富的DEMO程序,快速开发UI界面程序。
更多例程详情敬请关注飞凌嵌入式官方论坛AM571x下载资料
开发板实用DEMO | |
Forlinx Demo BackLight Keypad RTC Network Ping DemoBrowser Calculato WatchDog Musicplayer Audiorecorder WIFI Terminal Can 4G | ARM功能 DDR Bandwidth Memory Latency NBench Linpack Posix_SMP Communication Bandwidth Communication Latency Whetstone |
3D Chameleon KMS Cube Coverflow Navigation ExampleUI | |
Multimedia IVAHD H.264 Decode VIP VPE IVAHD MPEG4 Encode and Decode Audio Capture H.265 (HEVC) Decode DSP C66 Image Processing AAC Decode IVAHD MJPEG Encode IVAHD H.264 Encode | Settings Network Settings System Shutdown Task Info Refresh Matrix Memory atrix Shutdown system Info |
Video Analytics Demo OpenCV+OpenCL+OpenGL Demo | |
USB USB Bonnie | CPU频率设置 |
命令行工具应用和测试 | |
系统信息查询 按键测试 串口测试 看门狗测试 WIFI测试 截图 RTC功能测试 温度传感器 CAN测试 USB鼠标测试 USB 2.0 USB 3.0 HDMI | LCD背光调节 摄像头测试 SD卡 以太网配置 Web服务 放/录音测试 Sobel 边缘检测算法 人脸检测 PCIE QSPI 4G SATA |
硬编解测试 | |
视频播放体验 VPE转换程序进行色彩空间转换 Gstreamer插件转换程序进行色彩空间转换与缩放 视频缩小 视频放大 颜色空间转换 | 图像编解码 MJPEG解码 MJPEG编码 |
视频编解码 H264解码 H264编码 MPEG4解码 MPEG4编码 |
PRU使用及测试 | |
CSS教程 CCS工具安装 CCS中安装PRU编译器 PRU固件启动与停止 新建CCS工程 | Ti 官方例程编译及测试 导入工程 编译工程 例程测试 PRU启动 |
飞凌例程编译及测试 导入工程 编译工程 例程测试 LED测试程序 UART测试 |
DSP及IPU使用及测试 | |
异构多核通信测试 | DSP对外设操作测试 |
使用CCS重新编译测试例程 | A15端应用程序编译 |
FET5718-C核心板基础参数 | |||
CPU型号 | TI Sitara AM5718 | ||
架构 | Cortex-A15-1.5GHz | DSP-C66X-750MHZ | 2xDual Cortex-M4-213MHz |
2xDual-Core PRU-200MHz | PowerVR SGX544 3D GPU | Vivante GC320 2D GPU | |
内存 | 1GB DDR3L | 存储 | 8GB eMMC |
尺寸 | 50*70mm | 连接方式 | 板对板连接器 |
电源管理 | TPS659162RGZR | 工作电压 | 5V |
工作温度 | -40℃~+85℃ | 工作湿度 | 10-90%RH无凝露 |
操作系统 | Linux4.9.41+ QT5.6+Waylan |
功能 | 数量 | 参数 |
LCD | ≤3 | 最大RGB888 24位 |
HDMI | 1 | HDMI 1.4a ,支持1080p@60Hz; 36位 RGB显示; HDCP 1.4加密保护; 支持Deep color模式(148.5 Mhz 的像素时钟下支持10位、12位色深) |
CAMERA | ≤4 | 2个8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel; 2个8/16/24位并行接口(DVP) |
MIPI CSI-2 | 2 | CSI2_PHY1: 1组clock lane+ 4组data lane CSI2_PHY1: 1组clock lane+2组data lane |
SD/MMC/SDIO | ≤4 | 最高支持 UHS-I SDR104 模式的 SD 和 SDIO 卡的 1 位或 4 位传输模式规范 (最大104 MB/s) SD/MMC/SDIO1 :4位数据总线 SD/MMC/SDIO2 : 8位数据总线(核心板eMMC占用) SD/MMC/SDIO3 : 8位数据总线 SD/MMC/SDIO4 :4位数据总线 |
USB | 2 | USB 2.0 (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy |
IIC | ≤5 | IIC1/2 : 最大支持400Kbps,标准OD设计 IIC3/4/5 : 最大支持3.4Mbps,模拟OD设计 |
HDQ1W | ≤1 | 支持TI/Benchmarq HDQ主设备功能 支持Dallas 1-Wire协议 |
UART | ≤10 | 支持5/6/7/8个数据位,奇偶校验位,1、1.5、2个停止位 UART1 :可以支持全串口 UART3 : 支持IrDA 1.4、CIR 其他接口支持标准功能 |
SPI | ≤4 | 最多4路SPI接口,每个接口最多4个主通道 |
QSPI | ≤1 | 只支持主模式 6个信号引脚 |
McASP | ≤8 | 最多支持8路多通道音频接口 McASP1/2:最大支持16个独立TX/RX通道 McASP3-8:最大支持4个独立TX/RX通道 |
USB3.0 | ≤1 | 超高速USB3.0双角色设备,目前支持Host |
USB2.0 | 1 | 高速USB2.0双角色设备,目前支持Host |
SATA | 1 | 1路SATA Gen2接口 |
PCIE | ≤2 | PCI Exprees 3.0子系统,带有2条5-Gbps通道 1个符合Gen2标准的双通道端口,2个符合Gen2标准的单通道端口 |
CAN | ≤2 | 最大两个CAN控制器,支持CAN2.0B协议 |
Ethernet | ≤2 | 内部实现一个三口千兆网络交换子系统,对外提供两个网络端口,支持RGMII/RMII/MII接口,支持10/100/1000M操作 |
PWMSS | ≤3 | 最大支持三个PWMSS(脉宽调制子系统),每个PWMSS支持: eHRPWM:16-bit 定时器,最大2个独立PWM输出 eCAP:32-bit定时器,1路专用输入捕捉引脚 eQEP:旋转解码单元 |
JTAG | 支持 | 标准IEEE1149.1接口 |
KeyPad Port | 支持 | 最多支持9*9键盘 |
GPMC | 1 | 支持8-bit/16-bit数据总线宽度 最多支持28个地址线 最多支持8个片选线 |
注:表中参数为硬件设计或AM5718 CPU理论值
OK5718-C开发板参数 | ||
功能 | 数量 | 参数 |
LCD | 1 | RGB888 24位,最高支持1920*1080 (60 Hz) |
HDMI | 1 | HDMI V1.4 最高支持1080P 60fps |
CAMERA | 3 | 8位并行接口(DVP)OV5640, MIPI OV5640, MIPI OV5645 |
Audio | 1 | 1*MIC,1*Phone,2*Speaker |
USB Host | 2 | 由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps) |
USB3.0 | 1 | 最高5Gbps |
USB Device | 1 | |
Ethernet | 2 | 10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口 |
WiFi | 1 | RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth |
Bluetooth | 1 | |
SD Card | 1 | 兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I) |
SDIO | 1 | 由2mm间距20Pin接口插座引出,与存储卡接口复用 |
LED | 2 | 用户自定义LED |
GPMC | 1 | GPMC总线接口 |
QSPI | 1 | 板子载256Mb QSPI NOR FLASH |
SPI | 1 | |
IIC | 2 | |
CAN | 1 | CAN 协议版本 2.0B 规范 |
UART | 3 | 串口0、串口1为五线串口,串口2为3线串口,均为3.3V电平,每个最高支持 5.0 Mbps |
UART Debug | 1 | RS232电平,DB9接口 |
JTAG Debug | 1 | |
HDQ | 1 | 单总线接口,板载DS18B20 |
SATA | 1 | SATA 2接口,板载4pin D型电源接口 |
更多AM57x、AM571x、AM5718、AM5728、AM5718核心板、AM5718开发板信息,请联系飞凌嵌入式在线客服
