晶振主要参数及主要特点
晶振—处于频率信号的器件,现在电子设备中,晶振为其核心器件或者称之为心脏。如果某个晶振无输出,其对应的电路不能工作;射频系统中,晶振不工作,正在射频通道将关闭;不管数字电路应用还是射频电路,都会导致部分系统瘫痪甚至整个系统瘫痪,使得相应设备功能性失效。
因此,晶振是通信系统的核心器件-尤其是军用、飞机、火车、服务器、卫星通信、以及恶劣环境中设备以及与人身安全相关的设备中,晶振更是至关重要。
晶振主要参数:
1,工作电压--如3.3V,5V
2, 输出波形—如clippedsine(削顶正弦波),CMOS(方波),sine(标准正弦波),LVDS/PECL(差分信号)
3, 封装:DIP14, 14×9mm,5×7mm, 5×3.2mm, 3.2×2.5mm,2.5×2.0m, 2.0×1.6m(技术发展使得封装趋于小型化), OCXO 采用恒温槽技术,体积较大,如20×20×12.7mm(高度12.7mm)
4, 温度稳定度—指的工作温度范围内,晶振输出频率的偏差,温度稳定度曲线
OCXO: 采用恒温槽以力争让晶体处于常温25度状态(25度状态时晶振最稳定的输出),温度稳定度处于ppb(10E-9)级别,如1ppb over -40 to +85, 5ppbover -40 to +85, 50ppb over -40 to +85.
TCXO:使用温补补偿技术,使得在工作温度范围内,让晶振处于相对稳定状态。目前常见的是+/-0.5ppm(1ppm=1000ppb), 目前最好的可以做到+/-0.14ppmover -40 to +85. 较好的+/-0.3ppm over -40 to+85.+/-0.28ppm over -40 to +85.
XO: 温度稳定度一般+/-50ppm over -40 to +85, 目前较好的可以做到+/-10ppmover -40 to +85.
VCXO: 与XO类似,使用VC功能,可以对频率输出进行调整。
5, 相位噪声phase noise—各种噪声的作用下引起的系统输出信号相位的随机变化。比如-160dBc/Hz @1kHz.
OCXO: 一般OCXO具有很好的相位噪声, 比如100MHz 的晶振,相位噪声-155dBc/Hz @1kHz.
TCXO: 相对OCXO要差一些,如10MHz的晶振,相位噪声-140dBc/Hz@1kHz.
XO: 一般以jitter来表示,jitter 是在相应频偏内噪声的积分。Jitter 越小,噪声越低。如<0.1pS
6, G-sensivitity—指的是加速度敏感度,描述晶振在振动的情况下,频率输出和相噪噪声的变化的敏感度。民用晶振处于振动时,可能出现晶振无输出的状态。Low G-sensitivity的晶振,可以在振动状态小有效工作,并能够处于较低的噪声和稳定的输出。-多决定于晶体以及组装技术。
7,shock-冲击承受能力,一般的晶振承受不了太大的冲击。如飞机和DD,对于振动和冲击有较高的要求,这些系统需要在冲击和振动的情况下,晶振能够可靠的工作。
8, 老化率:晶体随着时间的变化,其频率输出会出现偏差,称之为老化,老化的程度成为老化率。越低的老化率代表晶振性能越稳定。
9, 短稳:指的是在短时间内,频率输出的变化,比如1S之内,频率输出的变化,变化越小,越稳定。现在的通信设备中,对短稳的要求越来越高。--Allan variance 阿伦方差就是描述秒稳的。
10,压控功能: 因为晶振的输出会随时间变化出现偏差,在某些系统中这是不能接受的。因此,可以采用Vc 功能对频率输出进行调整。而有的系统则能够容忍,如VCTCXO,TCXO,TCXO就是没有压控的。使用OCXO的系统中,都是对频率稳定要求很高的,因此都带有Vc功能。
11, 振动条件与功率谱密度:功率谱密度是描述振动条件的,不同的应用场合或者要求会对应不同功率谱密度曲线。要求晶振可以在条件下正常工作。以及通过其他指标体现晶振在此条件的工作状态。如稳定度,相位噪声等。抗振动与否-多决定于晶体以及晶振的组装技术
晶振分类:
1,普通XO
压电效应-加电后,晶振有一个稳定的输出频率,一般稳定度+/-20ppm, +/-25ppm, +/-50ppm over -40 to +85, 目前做的较好的是可以做到+/-10ppm over -40 to +85.
主要用于给集成电路提供频率基础。
常用频点: 32.768kHz, 5M,10M, 20M, 25M, 30M,32.768M, 40M, 50M,100M, 125M,156.25M,200M等等。
2,温补晶振TCXO
--采用温度补偿IC,使得晶振输出频率更稳定,一般稳定度+/-0.5ppm over -40 to+85. 目前做的较好的是+/-0.2ppm over -40 to +85.
3, 恒温晶振OCXO
采用恒温槽技术,使得晶振处于常温状态,其晶振的输出更为稳定,一般输出处于ppb级别。
4,压控晶振VCXO
类似于XO, XO老化的问题,出现频率偏差。使用VCXO的系统希望XO的输出长期稳定,所以采用Vc function去调整,使得频率稳定输出。
产品特点:
主要特点如下:
- TCXO1.1 高稳定度可以达到 +/-0.2ppm over -40to +85; +/-2ppm over -55 to +105;相位噪声: 50M的TCXO 相噪可以做到-140dBc/Hz @ 1kHzLow G-sensitivity,<0.3ppb/G满足于D载、机载产品对于晶振稳定性的要求。可靠性高。适用于高端应用。美国公司的宽温的TCXO受控。封装主要两种: 5×7mm, 5×3.2mm. 大尺寸的如DIP14也可以。1.2 常规的TCXO,满足一般应用,比如车载、背负、一般机载、对于稳定度和相噪的要求。常规稳定度: +/-0.5ppm over -40 to +85。相位噪声:-135dBc/Hz@1kHz @ 20MHz, --常规产品。依据不同的应用场合,可以推荐不同等级的产品。常用频点: 10M, 20M,25M,26M,30M,32.768M,40M,50M,80M,100M主要封装: 5×7mm, 5×3.2mm,3225, 2520应用市场:如卡车载,渔船,卫星终端,手持机,救援设备,应急通信车,火车地铁等,无线抄表,5G物联网,基站,直放站,无线专网通信,公安政府,特殊物资定位,电台,机载通信,北斗终端,GNSS等等
2, OCXO
2.1 高稳定度可以达到0.1ppb级别,10E-10级别,100M的OCXO相噪噪声可以达到-163dBc/Hz @ 1kHz。
2.2 快速启动,fastwarm-up 如100M OCXO,启动75s内可以到0.1ppm。一般OCXO启动要5分钟,即300s。
2.3 低功耗,稳定工作状态功耗仅有0.23W, 一般OCXO工作状态功耗需要2W左右。
2.4 小封装,有DIP14,15×16mm 的小封装OCXO。 大多OCXO都在20×20mm以上,如25×25mm, 36×27mm等。
2.5 抗冲击振动的OCXO , 如G-sensitivity<1ppb/G, 如100M OCXO振动条件下 相噪可以到达-140dBc/Hz @1kHz
常用频点:10M,32.768M,40M,50M,80M,100M
应用市场:电台,直放站,基站,雷达,D载导引等等。
- XO3.1 宽温-55 to+125,稳定度+/-50ppm over -55 to +125, 小封装5*3.2mm,更小的有3225封装。这个主要用于机载板卡,D载,车载等,抗冲击振动,可靠性高。常用频点;32.768kHz,10M, 20M,25M,30M,50M, 100M, 125M, 156.25M, 200M,212.5M等3.2 差分信号XO,LVDS/PECL, 主要用于大数据量的计算机或者板卡。如服务器,机载计算机等。特点:ultra-Low jitter(噪声极低),小封装3225mm3.3 高稳定度的XO,+/-10ppm over -40 to +85应用场合: 各种电子设备,计算机,服务器,光通信(SONET/SDH,100G/400Goptical,16-32G fibre channel,10/40/100G thernet),电脑,5G,适用于各种电子产品。
4,VCXO 类似于XO
5, Crystal晶体:各种电子设备。
6, VCO,特点超低相噪。小封装。
对于晶振最常规最重要的参数要求: 频点,温度稳定度,相位噪声,输出波形,然后—封装,供电电压,-短稳-等其他要求。
jitter 及噪声曲线
2.0x1.6mm package. The PRONTO ® series state of the art design is able to provide any frequency with lead times in days not weeks. The small form and footprint of the 2.0x1.6mm with endless frequency options up to 200.0MHz and superior jitter performance makes this an ideal device to service all application phases from board design to production volumes. The PRONTO ® series demonstrates outstanding performance in applications, such as 5G, IOT, and Digital Communications. The RMS jitter is specified at 1pS typical making this product series an excellent choice to support designs with reduced jitter budgets. The frequency stability and temperature options range from ±20ppm over an extended OTR of -40to+85°C up to ±50ppm over an operating temperature range up to 105°C. The PRONTO ® series has a full array of package sizes to suit every design, 2.0x1.6mm, 2.0x2.5mm, 2.5x3.2mm, 5.0x3.2mm, and 5.0x7.0mm.
