上期我们讲解了PCB设计建封装的前三个步骤:确定封装类型-焊盘设计-放置焊盘
本期我们继续以蓝牙音箱为案例详细讲解PCB设计建封装的剩余步骤以及封装检查与验证
添加装配层及丝印外框
1.assembly层 为装配层,用来表示器件实体大小,出安装图或贴片机焊接时用到。
2.silkscreen层:零件的外形平面图,丝印层是指代表器件外廓的图形符号,PCB设计时,出光绘数据时常使用此层数据。
添加器件摆放区域,器件摆放区域即元器件安装在PCB板上时的垂直投影区域
1.根据器件的外形在Place_Bound_Top层添加不同形状的Shape。
2.执行菜单Setup→Areas→Package Height出现下面对话框,添加器件最大高度
添加文字信息
1. REFDES: ref des/silkcreen_top ,印制在pcb上(反映元件序号)
2. REFDES: ref des/assembly_top ,装配层(反映元件序号)
3. VAL:component value/silkscreen_top 元件值(元件的值)
4. DEV:device type/silkscreen_top 元件类型(反映元件类型)
检查与验证封装
调网表、导入封装:检查PCB封装和原理图封装是否匹配
以第3方网表为例:
1.打开Aleegro PCB Design工具,点击Add line工具图标,画板框(Outline),点击File→Import→Logic…
